Гість Pashka1 Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 (змінено) Здравствуйте! Хотел бы поделиться информацией о конвекторах, которые выпускает фирма Emco. Немецкая компания Emco определяет технологическое лицо завтрашнего дня! Продукция Emco – это комплексные решения для систем вентиляции, отопления и охлаждения, способные создать идеальный микроклимат в любом помещении. Фирма Emco предлагает различные компоненты, которые можно встраивать в пол, потолок или стены, а при необходимости и комбинировать друг с другом. В последнее время применение внутрипольных конвекторов в системах отопления, вентиляции и охлаждения находит все большее распространение. Очень популярны конвекторы с принудительной конвекцией. Это ряд приборов класса KQs, KQ1(KQ2, KQ3). Внутрипольные конвекторы KQs, KQ1, KQ2 и KQ3 спроектированы для отопления помещений в режиме естественной и принудительной конвекции. Компания Emco всегда стремится создавать такой продукт, который будет соответствовать самым высоким технологическим требованиям. Поэтому новые идеи и огромный опыт, полученный в процессе реализации многих проектов, натолкнули инженеров к разработке новых типов конвекторов класса KQs и KQ. Приборы оборудованы высококлассными тангенциальными вентиляторами, а наличие интеллектуальной электроники, дает возможность использовать энергосберегающую систему управления вентиляторами и возможность подключения через центральную систему управления. Производительные конвекторы Еmсotherm KQs и KQ можно использовать в жилых домах, офисах, выставочных залах, а также в помещениях, где необходим быстрый прогрев. Характеристика продукта: 1) Emcotherm KQs - приборы с самым узким каналом среди приборов с принудительной конвекцией. Ширина канала -176 мм Глубина канала -106 мм Тангенциальный энергосберегающий ЕС вентилятор Встроенный блок управления Длина канала - 1250 – 3350 мм теплообменника - 770 – 2870 мм 2) Emcotherm KQ1(KQ2, KQ3) приборы с двух трубным теплообменником спроектированы для отопления помещений в режиме естественной или принудительной конвекции: Ширина канала: KQ1 — 260 мм KQ2 — 345 мм KQ3 — 400 мм Глубина канала -106 мм Тангенциальный энергосберегающий ЕС вентилятор Встроенный блок управления Длина канала - 1250 – 3350 мм теплообменника - 850 – 2950 мм Корпус: прочный стальной лист с оцинковкой методом «Сендзимира», окрашенный в темный цвет. Блок управления: встроенный электронный блок управления с плавной регулировкой, обеспечивающий быстрый прогрев помещения и приспосабливание к определенным условиям при низком шумовом давлении. Теплообменник:трубка для теплообменника используется исключительно немецкого производства и только из высококачественной меди. Ребра теплообменника из алюминиевых пластин имеют специальную геометрию для улучшения конвекции и увеличения теплоотдачи. Для спуска воздуха предусмотрен кран Маевского. Шумоизоляция. Один из очень важных моментов в работе внутрипольных конвекторов является уровень шума. В приборах с естественной конвекцией это качество не проявляется, а вот в конвекторах с принудительной конвекцией уровень шума является очень важной характеристикой. В моделях с принудительной конвекцией внешняя часть корпуса конвектора покрывается шумоизоляционным материалом согласно Европейским нормам DIN 4109. Это позволяет сделать работу конвектора еще тише, а ваш дом комфортнее. Сегодня, в связи с законом о теплозащите при расчете конвекторов и выборе температур прямой и обратной линий должны учитываться не только необходимые тепловые нагрузки, но и комфортные критерии в помещении. Вся продукция EMCO добилась выполнения строгих критериев тестирования: - Экранирование излучения от холодных поверхностей - Перехват потока холодного воздуха от окон - Повышение эстетичности - Усовершенствование регулировочной техники emco-klima.com.ua/ Змінено 25 липня 2013 користувачем Pashka1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
