Коптильня из нержавейки
maul
Коптильня
850 грн
(абсолютно все из нержавейки-толщиной 2 мм!!!)
Коптильня с гидрозатвором
Коптить можна как и с гидрозатвором(с водой) так и без воды.
Коптильня размеры рабочая часть 270 мм х 480 мм х 270 мм х 2 мм
Комплектация коптильни:
Коптильня с кришкой -1 шт
Поддон для стекания жира 1 шт
Сетчастые полки - 2 шт
Вес коптильни - 17 кг
Есть вопросы спрашиваем до покупки !
Предоплата 100 %
Расчет на карту Приватбанка.!
За доставку платит покупатель при получении по факту.!
Две последние фотографии из личного комплекта.
Несколько рецептов и инструкция будут в комплекте.!
Пакет с опилками для первого копчения.!
850 грн
  • 1 рік потому...
  • 4 місяці потому...
Доброго дня!
Получил Вашу коптильню, добротно сделана, толстый метал не дает деформации при использовании коптильни на костре, когда силу огня не так просто регулировать!
Испытания прошли успешно, в первый раз в жизни удалось приготовить копченых окуней :)
Теперь начинаю познавать тонкости данного процесса!
Спасибо за полезную вещь!
Доброго дня!
После пользования коптильни есть одно замечание к конструктиву, поддон для жира все же лучше приподнять и довести зазор до 2 см. В стандартном исполнении 1 см, как по мне этого немного мало, так как начинает пригорать жир попавший в поддон, а это дает в итоге горечь продукту.
  • 3 місяці потому...
