Деревянный пол на лагах по грунту, нужен совет по пирогу
Витаха_88
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот решил сделать ремонт в зале, сорвал пол (до земли), и думаю применить(как основу) вот такую конструкцию для нового пола lh6.ggpht.com/-FrM-zKFkyhg/UTtyIbeBbeI/AAAAAAAAB98/Vh2-jIAoIYc/pol-lagi-stolbiki%25255B13%25255D.png?imgmax=800. Изменения которые планирую внести следующие:
1) между паркетной доской и пароизоляцией планирую положить пробковую подложку 2 мм.
2) под пароизоляцию думаю положить влагоустойчивую фанеру.
Вопросы которые хотелось бы обсудить:
1) пробковая подложка пишут что может увеличиватся в обьеме если напитает влаги, так ли это на практике, какие варианты решения проблемы?
2) Не будет ли пол впитывать влагу из подпольного пространства, говорят если продухи забиты, или их недостаточно то может накапливатся влага в подполье?
3) Как правильнее поступить с паро/гидроизоляцией в этой конструкцией, ведь получается влага может и с подполья проникнуть(если предыдущее утверждение правдиво) и из помещения? Усугубляется это тем что и паркетная доска, и пробковая подложка, и утеплитель воды не любят.
Заранее благодарен.
