Alex21 Опубліковано: 9 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2009 Всем здравствуйте! Надумали мы строить баню. Ну в общем виде она выглядит так: прикладываю собственный проект. И ни как не решим с материалом для стен. Были такие думки: 1. Поднять стены в пол блока из керамзитобенных блоков (50% керамзита) + утеплитель (2 слоя по 5 см базальтовой ваты) на вату естественно ветровлагозащитную мембранну + вентилируемый зазор + виниловый сайдинг.Изнутри в комнате отдыха возд прослойка и гипсокартон. В парилке утеплитель, фольга и вагонка. Конечно в подсчетах по терммичексому сопротивлению я не очень разобрался, но чтото получилось: Для нашего региона не ниже 3,2 м*С*Вт. считал по формуле K=I/R (I-толщина мат-ла, R- коэф. теплопроводности) блоки=0,2/0,6=0,33 и утепл=0,1/0,04=2,5 в итоге 2,5+0,33=2,83 но я думаю этого достаточно. Но вот в чем дело Баню то мы будет топить не чаще 1 раза в неделю т.е. неделя без отопления полностью а то и две. Морозы иногда и до -25 С бывают. Конечно в конмате отдыха будем ночевать и будет дополнительная печь. Вопрос: Что будет со стенами "плакать" не будут? а утеплитель не наберет влажности? И за ночь не остынет ли помещение? Посоветуйте что нибудь, по критикуйте пожалуйста. И еще отдельный вопрос: я читал что базальтовая вата боится влаги - но так на ней же влагозащитная мембранна, она разве не спасает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорь555 Опубліковано: 10 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 [ прочтите, там все о банях forum.stovemaster.ru/index.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex21 Опубліковано: 10 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 Спасибо. Но там чтото все про печи банные а мне про стены!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 10 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 У меня стены в кирпич+известковая штукатурка (внутри), затем монтажные "рейки" (в кавычках, т.к. по сути доски 100*32мм) и на них набит блокхаус сосновый толщиной 32 мм. Т.о. между внутренней обшивкой из блокхауса и стеной получается воздушный зазор на толщину рейки - 32 мм. Снаружи - 30 мм пенополистирол + армировка+декоративная штукатурка - короед. Топится примерно раз в неделю, после пропарки в течение следующего для температура в комнате ниже +15 не падала (даже в морозы). За неделю остывает до +8-10 град. Дополнительно перед пропаркой протапливаю камин - обогревает комнату отдыха. В предбанике (у Вас аналог - раздевалка и помещение, куда выходит печка парилки) + в туалете - электрический теплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex21 Опубліковано: 10 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 У меня стены в кирпич+известковая штукатурка (внутри), затем монтажные "рейки" (в кавычках, т.к. по сути доски 100*32мм) и на них набит блокхаус сосновый толщиной 32 мм. Т.о. между внутренней обшивкой из блокхауса и стеной получается воздушный зазор на толщину рейки - 32 мм. Снаружи - 30 мм пенополистирол + армировка+декоративная штукатурка - короед. Топится примерно раз в неделю, после пропарки в течение следующего для температура в комнате ниже +15 не падала (даже в морозы). За неделю остывает до +8-10 град. Дополнительно перед пропаркой протапливаю камин - обогревает комнату отдыха. В предбанике (у Вас аналог - раздевалка и помещение, куда выходит печка парилки) + в туалете - электрический теплый пол. Спасибо огромное. А почему ППС, а не базальтовая вата?(вопрос только для себя, просто не знаю на чем остановиться). Хотелось бы еще варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 10 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 ... А почему ППС, а не базальтовая вата?(вопрос только для себя, просто не знаю на чем остановиться)... Сразу планировал под штукатурку, посчитал, что вата и дороже и сложнее в работе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex21 Опубліковано: 11 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2009 Может кто нибудь еще что нибудь именно про мой пирог скажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2009 Может кто нибудь еще что нибудь именно про мой пирог скажет. У меня баня - деревянный каркас. Изнутри-наружу: блок-хаус, пароизоляция ( я сделал пленкой, а надо-бы фольгоизолом,-100% паронепроницаем), потом утеплитель 150мм, наружная плита, сайдинг. Полы - плитка с эл.подогревом. Тепло, уютно, деревом пахнет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмитрийZ Опубліковано: 11 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2009 А можно узнать как пароизоляцию из фольги делать. Подробней. Что на что клеить-прибивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DANGERS Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Всем здравствуйте! Надумали мы строить баню. Ну в общем виде она выглядит так: прикладываю собственный проект. И ни как не решим с материалом для стен. Были такие думки: 1. Поднять стены в пол блока из керамзитобенных блоков (50% керамзита) + утеплитель (2 слоя по 5 см базальтовой ваты) на вату естественно ветровлагозащитную мембранну + вентилируемый зазор + виниловый сайдинг.Изнутри в комнате отдыха возд прослойка и гипсокартон. В парилке утеплитель, фольга и вагонка. Конечно в подсчетах по терммичексому сопротивлению я не очень разобрался, но чтото получилось: Для нашего региона не ниже 3,2 м*С*Вт. считал по формуле K=I/R (I-толщина мат-ла, R- коэф. теплопроводности) блоки=0,2/0,6=0,33 и утепл=0,1/0,04=2,5 в итоге 2,5+0,33=2,83 но я думаю этого достаточно. Но вот в чем дело Баню то мы будет топить не чаще 1 раза в неделю т.е. неделя без отопления полностью а то и две. Морозы иногда и до -25 С бывают. Конечно в конмате отдыха будем ночевать и будет дополнительная печь. Вопрос: Что будет со стенами "плакать" не будут? а утеплитель не наберет влажности? И за ночь не остынет ли помещение? Посоветуйте что нибудь, по критикуйте пожалуйста. И еще отдельный вопрос: я читал что базальтовая вата боится влаги - но так на ней же влагозащитная мембранна, она разве не спасает? Алекс, меня немного смущает отделка вагонкой стены парной. У меня где-то после 6месяцев (оббито сосной) щели появились на палец, как будет вести себя вагонка??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2009 ПАрилка отделывается либо ольхой, либо липой,- но не сосной! Под вагонку клеится фольгированная бумага(пароизоляция + отражатель). Крепят её либо степлером на рейку, либо двухсторонней клейкой лентой, с обязательной проклейкой швов фольгированным скотчем(для герметизации). Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
