crownserj Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Всем добрый день! Возникла необходимость в пристройке хозяйственного помещения ко второму этажу, из материалов есть двутавр №30, поэтому планирую его использовать для этих целей. Вот примерная картнка как это будет выглядеть: . На возведенной конструкции будут стояль легкие стены и крыша: каркас из профилированой трубы, обшитый профнастилом, теплоизоляция и изнутри обшитый ОСБ. Внутри будет подсобное помещение. Нужна помощь в расчете прочности этой конструкции и выборе материала для перекрытия (пола этого помещения), будет ли это шатровая плита или рельсы с ж\б затяжкой и последующим бетонированием, или же ваши рекомендации. Дерево как перекрытие не рассматривается, под этим помещением планируется котельная. Зараннее благодарен за помощь и советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crownserj Опубліковано: 7 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Как посчитать нагрузку которую выдержит эта конструкция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crownserj Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Посчитал примерный вес перекрытия - если рельсами и затяжкой с последующим бетонированием около 5 тонн, если плитой ПК 3х1.5, то примерно 4.5 тонн. Конструкция стен до 2 тонн, т.е. общий вес, который прийлется на конструкцию не более 7 тонн. Выдержит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crownserj Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Коллективный разум молчит! А я переживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
