хоз. пристройка ко 2 этажу, нужна помощь
crownserj
Всем добрый день! Возникла необходимость в пристройке хозяйственного помещения ко второму этажу, из материалов есть двутавр №30, поэтому планирую его использовать для этих целей. Вот примерная картнка как это будет выглядеть: 216caf79d08c.jpg.
На возведенной конструкции будут стояль легкие стены и крыша: каркас из профилированой трубы, обшитый профнастилом, теплоизоляция и изнутри обшитый ОСБ. Внутри будет подсобное помещение. Нужна помощь в расчете прочности этой конструкции и выборе материала для перекрытия (пола этого помещения), будет ли это шатровая плита или рельсы с ж\б затяжкой и последующим бетонированием, или же ваши рекомендации. Дерево как перекрытие не рассматривается, под этим помещением планируется котельная. Зараннее благодарен за помощь и советы.
Посчитал примерный вес перекрытия - если рельсами и затяжкой с последующим бетонированием около 5 тонн, если плитой ПК 3х1.5, то примерно 4.5 тонн. Конструкция стен до 2 тонн, т.е. общий вес, который прийлется на конструкцию не более 7 тонн. Выдержит?
