Какой уклон нужен для участка с газоном
Al_Capone
Хочу спланировать участок, какой оставить уклон, чтобы и вода не стояла после дождей и был максимально ровным. Предполагаю сделать газон.
Эй, народ! Как вы делаете газон? Или у всех он строго горизонтальный? Тогда вопрос: вода на нем не стоит?
Планировку газона нельзя делать в отрыве от остальных элементов участка - дорожек, бордюров и зданий. Вам надо в комплексе решить проблему дренажа и отвода дождевых вод с участка. И это не так просто и дешево как кажется на первый взгляд. Надо начинать со схемы и делать разуклонки всех элементов, что-бы вода уходила в спец дренажные лотки, которые под замлей соединены между собой спец дренажными (оранжевые с дырочками) трубами. В идеале все трубы сходятся в так называемом дренажном колодце (самый простой - зарытая машина щебня крупной фракции) или выводят воду за пределы учаска в водоем, например.
Можно собирать дождевую воду в спец резервуары и потом даже использовать для тех нужд по дому - дорогое решение, но так уже делают.
У меня часть газона под уклоном примерно в 10 град - внизу по всей длинне идет водосборная решетка которая соединена с дренажнной трубой под землей. Все вода уходит в дренажный канал и идет дальше в подземный дренажный колодец в самом конце участка.
Надо учитывать тип грунтов на участке,уровень грунтовых вод,если песок -можно соединять дренажную трубу с системами поверхностного водоотвода, если грунтовые воды высоко то лучше разделять дренаж от ливневки.
Если я правильно Вас понял, - если есть дренаж, то можно и не делать на участке уклон.
А как быть если дренажа нет? Уклон в 10 градусов -слишком крут.
Грунт - суглинки. Грунтовые воды очень глубоко (метров 10).
Вообще то для газона лучше всего горизонт. Но это для футбольного поля. На участке такое врядли возможно. Себе делал от 5до 10 см на 10 м, по ситуации. Где то чуть меньше, где то больше. Исходя из планировки участка. Грунт (под газоном) глина-суглинок.
Вода стоит только при обильном таянии или при мощном ливне(но не долго). Сейчас смотрю, что мог и не париться так, а делать мах горизонтом с мин уклоном в сторону грядок. Возможность была, так как участок все равно подымал и отсыпался. Газон очень много пьет.
Тогда заложите несколько линий желтой дренажкой на глубину 0,5-0,7м а с ливневки выводите рыжей пвх.
А дренаж на участке есть?
В один колодец дренаж и ливневку выводить можно?
В один колодец-можно.
А дренаж на участке есть?QUOTE]
Есть немного. Но работает или нет или его эффективность проверить невозможно.
я у себя проверял. Делали мы это так: поскольку самый длинный отрезок участка 83 м, то мы перед засыпкой землей "сводного" дренажного колодца в конце участка (это просто камаз щебня в яме к которому сведены все дренажные трубы со всего участка), вставили шланг со скважины с водой в один из водозаборных лотков вначале участка. Дальше врубили воду под давлением и начали ждать когда она появится через 83 м. Через полчаса ожидания - а это примерно 2 куба воды, мы просто устали ждать и засыпали щебень) То есть даже при таких обильных осадках вода пока не доходила до дренажного колодца а впитывалась в почву через дырочки в трубе на пути своего движения.
P.S - дренажные трубы оборачивали в геотекстиль.
Как выглядит эта водосборная решетка? Она стоит на газоне? Может есть фото?
Спасибо.:beer:
Спасибо.:beer:
завтра сделаю фото если не забуду
