Посоветуйте с фундаментом в котельной.
Karalex
У меня котельная и кабинет пристроены к дому. По проекту - -30 отметка, хотя так не выходит вроде.:o Где то может 20 только.
Но это не важно. Все равно вот о чем думаю. Как будет, если фундамент будет выше пола. Ведь нет гидроизоляции. Делать ниже фундамент, а потом просто кирпичем вдруг чего цоколь поднять, но сделать гидроизоляцию для кирпича? Правильно думаю?
На рисунке обведено красным. Если по уровню, то высота сейчас фундамента по углам котельной над землей выходит около 40см. Сам дом - от 50 до 85 см цоколь. Левый угол соответственно выше, правый - ниже..
ПС. В перспективе наверно все таки будет гараж, а не навес.
Совета не дождался.:( Залил пока полностью. И смотрю возможно придется потом долбать, пилить под двери из дома в котельную и оттуда в гараж.:o Но в будущем посмотрим.
