как пристроить балконную плиту к дому
панда
Уважаемые форумчане! Подскажите как надежнее присоеденить балконную плиту к дому, если строители не заложили закладные при строительстве стен. Плиты перекрытия выходят дырами в сторону балкона. Одна сторона балкона будет опираться на коридор на первом этаже, а другая на столб из асбестоцемента залитый бетоном. Нужно ли обязательно заводить в плиты двутавр или достаточно арматуры на 12. Ячейки сетки расчитываем делать из арматуры на 8. Очень нужен Ваш совет.
