Ж/Б балка как фундамент под колонны
rubicon
Всем доброго время суток.Хотелось бы услышать критику.
Под скат крышы нужно сделать 2-3 опоры в виде жб столба или металических труб. Грунт 0,5м. чернозем,а дальше суглинок.
Участок находится в близи озера,поетому весной и в сезон дождей угв поднимается 0,5м.,а то и выше.
Конечно можно вырыть 2-3 ямы ниже глубины промерзания, залить жб столбы и соединить их ростверком.
Но както хочется упростить задачу,так как от прежнего хозяина осталась жб балка в виде буквы "г" 40*40*5000мм. предназначающаяся для опирания плит, и ее просто некуда деть.
И вот пришла мысль вырыть траншею глубиной 0,7м. сделать подушку 0,2-0.3м.из песка и собственно положыть ее туда.
зате прсверлить дыры вставить арматуру и залить бетоном или приварить трубы.
Если крыша опирается на основную стену, то скорее всего масса ската на планируемые столбы будет не большая.
Сделайте просто. Траншею 0,7 м туда песка 0,3 м (между землей и песком положить геотекстиль и дренажную трубу 50 мм по внешней стороне ,обвернутую геотекстилем (можно всыпать между трубой и геотекстилем еще и щебня). трамбуете все это, обливаете водой и кладете свою балку. Траншею сделать шириной большей чем балка 0,6-0,8 м в промежутки тоже насыпать песка и утрамбовать. балка будет в 0 м с землей. Все и стойте свои колоны без привязки к балке.
дренаж вывести в низину Вот как то так.
