Днепропетровск.
Каркун
Что было и что получилось, молодец, так держать.
А почему вы сделали лестницу посредине комнаты ,а не вдоль стены, или по-другому не получалось. Мне кажется неудобно будет заносить крупногабаритные вещи.
И на втором этаже много ограждений делать вокруг проёма.
она не посредине комнаты, а в коридоре. Прямо за ней будет простенок и там комната 4,5х4,5. Ширина лестницы 1,4 м, коридора-3 метра. А вообще, ширина этого помещения-13 метров. А на втором этаже с обоих сторон лестничного марша думаю сделать комнаты:
Нет ни одного канала вытяжки, дымохода. А таких каналов нужно много - кухня, санузел на первом этаже, котельная, санузел на втором этаже. Будете через стены делать? Камина не планируете?
Лестница будет плохо освещена дневным светом. Особенно на втором этаже.
почему сделали бетонные марши на лестнице. Чем будете ее облицовывать? Если плиткой, тогда понятно. Если деревом, было бы лучше сделать железный каркас и обшить каркас деревом.
камина не планирую, а каналы вытяжки готовы, да, они будут через стены. На последнем фото виден один.
Лестница будет облицовываться плиткой.
Каркун, а над входной дверью у Вас будет какой-то козырек? Если будет, то какой формы и из чего?
м-да... Вопрос не в бровь, а в глаз. Уже пару недель над этим думаю. Советы будут?
У нас самих это больной вопрос - входная дверь расположена, как и у Вас в углу. Крыша дома из м/черепицы, но м/черепицу на козырек не хотим, думаем что-то кованное и полупрозрачное. А с формой никак не решим - муж настаивает на маленьком козырьке чуть выступающем за размеры двери и не доходящем до угла. Я против щели между козырьком и стеной, считаю, что козырек должен начинаться от угла, иначе будет заливать стену и порог. В общем, решения пока нет. Думала у Вас подсмотреть.
я планирую перила на балконе из бруса в тон кровле. Думаю, козырек тоже грубым, из такого-же бруса. Но... как-то не видится пока.
Козырек должен быть нормальным по размеру, чтобы во время дождя, снега можно было спокойно достать ключи, открыть дверь при этом не получив порцию воды на голову, за воротник. Учтите еще то, что обычно входная дверь открывается наружу и на нее может попасть вода, проникнув внутрь механизма двери.
Почему решили плиткой обицевать лестницу? У меня на второй этаж лестница тоже бетонная, сначала думал плиткой облицевать, потом все таки передумал на дерево - как то уютнее и домашнее. ТЕм более что на второй этаж в обуви не ходим. Босиком будет холодно ходить по такой лестнице.
Я подозревала это. Расскажите лучше, какие должны быть размеры козырька, чтоб он считался "нормальным"? Исходя из чего эти размеры рассчитать?
Набивали ли металлическую сетку на цоколь под пещаник,и какой использовали клей для облицовки цоколя
  • 6 місяців потому...
Хотел бы узнать, на каком этапе на сегодняшний день Ваше строительство. Смотрю тема остановилась июлем месяцем.
Еще один момент, нашли ли Вы специалистов по монтажу стистемы отопления и водоснабжения. Если нет, могу предложить свои услуги.
  • 3 місяці потому...
Каркун, крыша битумной черепицей покрыта если не ошибаюсь? А чем был обусловлен выбор? Многие с опаской относятся к этому материалу, поэтому спрашиваю, извините, если не по теме....
  • 4 тижні потому...
да давно все закончено, забывал написать. Битумка потому, что этаж мансардный, от металла шум.
