Pedrollo 4SR чистка\диагностика где\почем
joshdavis
история:
* при монтаже насос опустили на ДНО скважины
* за 3 года насос накачал 100л песка в расширительный бак и перестал подавать признаки жизни.
* 1 год насосом не пользовались - не могли вытащить со скважины
* сейчас насос вытащили, проверили в ведре - отключается через 1 секунду
вопросы:
- нужно ли чистить?
- если да то можно ли почистить самому?
- стоимость диагностики\чистки и рекомендации адекватных контор
Спасибо!!!
вопросы:
- нужно ли чистить?
Может и не только чистку ;) Если руки на месте и не на гарантии можно и самому.
Если город укажите в профиле, помогут и сервис подсказать.
Вы сетку с заборной части снимите и попробуйте вал провернуть. Если крутится (с усилием) то дело не в чистке и нужно смотреть пульт/кабель/двигатель.
не на гарантии....
киев \ васильковский район
спасибо!
Обратись в Гидротехнику : gidrotehnika.com.ua/
Есть там Петр (Отчества не помню), как по мне толковый....
Брал у них запчасти...
Добавлено через 58 секунд
с усилием
Я бы уточнил: "с небольшим усилием"
СПАСИБО!
с НЕБОЛЬШИМ усилием НЕ крутится.
пробовать повернуть ключом или переходить сразу к чистке?
если к чистке, то что снимать и есть ли там при разборке какие-то одноразовые детали, которые нужно потом менять на новые?
Отрутите гидравлику от двигателя и не разбирая ее попробуйте промыть под краном направляя воду в выходной патрубок и одновременно прокручивая вал клещами. Если не поможет тогда в сервис.
история:
вопросы:
- нужно ли чистить?
Спасибо!!!
Севидж координаты в Гугл
В 2-х мастерских диагностировали сгоревший двигатель. С заменой в 3000 и 3500 соответственно.
Собсно 2 вопроса:
* ремонтопригодны ли сами двигатели?
* продать насос в таком состоянии - только по цене лома?
Спасибо!!!
Собственно попали Вы в две вещи:
1 новый насос
2 та дырка в земле которую Вы называете скважиной скоро умрет совсем.
Скважина в которой насос повесили в отстойник изначально была плохо пробурена т.к. не давала нормальных статического и динамического уровня воды - отсюда насос в отстойнике.
А насос в отстойнике за три года повлек за собой подрыв фильтров, что и привело к пескованию и завалу насоса песком.
Эту скважину можно почистить и повесить дешевый китайский насос - чтоб не жалко было, но это опять же не на долго.
