Старый деревянный пол - утепление
Batis
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу совета по утеплению деревянного пола.
Частный дом старой постройки, деревянный пол - земля, лаги на кирпичах, на них нашиты доски, без засыпки (пол срывался в одной из комнат, предположительно такой же и в других комнатах).
Пол холодный, особенно зимой.
Цель - утеплить пол не срывая доски - максимум эффективности при минимуме затрат.
Варианты:
1. Настелить ОСБ плиту 10 мм.
2. В зависимости от неровности пола
а) подложка под ламинат, ламинат;
б) линолеум;
в) ковролин.
Склоняюсь к ламинату, в качестве подложки применить наиболее теплый вариант, здесь будет наибольший уровень утепления?
Беспокоит отсутствие вентиляции лагов и досок при таких вариантах -не пропадут ли доски под ОСБ плитой?
Сейчас между плинтусом и стенами по периметру имеется небольшая щель около 5 мм - плинтуса не срывал - возможно её специально оставили для вентиляции (полу более 25 лет)?
Не дарма хвилюєтесь - за три роки будете зривати усе. Утеплюватись від грунту треба починати.
Без вариантов?
Видел у знакомых вентиляционные отверстия в цоколе - может есть выход - сделать такие же? Либо как-нибудь по другому организовать вентиляцию?
Вент каналы необходимо делать в цоколе, или можно сделать в полу по углам, закрыв декоративными решетками?
P.S. Грунтовые воды находятся на глубине около 40 метров, дом расположен на горе.
