Diver Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 нередко спрашивают за беспроводную сирены на аккумуляторах. Интересно выяснить насколько она реально востребована? Бывают псевоавтономные вараинты радио - требуется подводить провод питания от 220В но не нужно подключать проводами к централи. А бывает полностью автономные на батарейках например. Кстати там проблемы с температурой зимой - источники питания теряют при морозе емкость. Напомню, что по настоящему громкая сирена-колокол, потребляет сама по себе 1,5-2А и требует хорошего источника питания. Если смотреть в сторону очень громких сирен, то можно использовать готовые без радиочасти стоимостью до 300грн + добавить радиочасть (приемник и передатчик стоимсть гривен +150-200) = тогда она будет радио. Итого выбор: прокладывать кабель к сирене от централи и потратить 100-150 грн за обычную сирену, или 300 грн за очень громкую+кабель, или при сложностях с кабелями - купить за 300+150грн радиосирену ? Поделитесь, бывает реальная необходимость в радиосирене и желание потретть на это больше денег, чем в обычном варианте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Поделитесь, бывает реальная необходимость в радиосирене и желание потретть на это больше денег, чем в обычном варианте? Не думаю, что это часто может кому-то понадобиться. Даже если брать обычную пищалку до 110дб потребление ой. Без БП никак. Может быть оправданно только как дополнительное свето/звуковое оповещение например на раскиданных по территории объектов при наличии постоянного питания и то ..... А более мощные так и подавно. Мне вот корабельный ревун понадобился, релюшку внутрь, шнурок от централи, питание по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Не думаю, что это часто может кому-то понадобиться. вот и я сомневаюсь что реально кому то позарез, но постоянн спрашивют - а сирена тоже радио.....? то ли лень провод проложить, то ли не в курсе, что радиосирена будет в разы дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 вот и я сомневаюсь что реально кому то позарез, но постоянн спрашивют - а сирена тоже радио.....? то ли лень провод проложить, то ли не в курсе, что радиосирена будет в разы дороже. Просто многие юзверы не задумываются о токах потребления такой квакушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Просто многие юзверы не задумываются о токах потребления такой квакушки. ну понятно, думают что от кроны орать на всю округу весь год будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 (змінено) у яблотрона давно реализована такая сирена от сети 220В - очень удобно, можно переносить ее по всему дому и вставлять в розетку или даже брать с собой на улицу в беседку в зависимости от того где находишься. (ссылка устарела) Змінено 28 серпня 2013 користувачем Koskos Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 у яблотрона давно реализована такая маленькая комнатная пищалка, а стоит как взрослая - более 300 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 не правда. Орет на весь этаж на максимальной громкости. Громкость регулируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Орет на весь этаж на максимальной громкости. в комнате, если другая черезь двери то уже фсе.. 95дб.. даже не 105 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 (змінено) в комнате, если другая черезь двери то уже фсе.. 95дб.. даже не 105 Они честно заявляют, что 95 dB / 1 m, посему все вроде и понятно. Вообще велечина dB по отношению к уровню громкости достаточно абстрактная и условная величина и очень сильно зависит от частоты и звукового давления. Естественно такая пищалка не сможет качнуть так чтобы и через 100 м было достаточное давление. Это внутренняя сирена, от нее более и не надо. Эксперементировал такие пищалки на дальность восприятия, через 200 метров на открытом воздухе ее практически не слышно. Именно поэтому поставил вот такой корабельный ревунчик: Вот его слышно досаточно далеко, хотя не могу сказать, что вблизи уж очень сильно, частоты у него хорошие. Змінено 29 серпня 2013 користувачем orel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Вот его слышно досаточно далеко, хотя не могу сказать, что вблизи уж очень сильно, частоты у него хорошие. далеко слышно - его сигнал отражается от нижних слоев ионосферы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 далеко слышно - его сигнал отражается от нижних слоев ионосферы... Ну это ты уж через чур загнул, это не курсовой и не туманный корабельный ревун, а всего лиш тревожный, такие ставят еще на шахтах. Была шальная мысль карьерный или гражданской обороны механический поставить, но маленькие нынче в дефиците, а за установку существующих можно и по шапке потом получить Но какой у него звук сочный, далеко слышно (ссылка устарела) Все никак руки не доходят закончить электронный эмулятор его на пике. Умом понимаю, что скопировать механический вариант практически не реально, но все равно попробовать хочеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Умом понимаю, что скопировать механический вариант практически не реально, но все равно попробовать хочеться. В смысле? Скопировать звук механического ревуна контроллером? Или скопировать механический ревун «в железе»? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 В смысле? Скопировать звук механического ревуна контроллером? Или скопировать механический ревун «в железе»? Механический ревун на самом деле устроен очень просто, его не тяжело сделать, жалко, что ручные уже давно разграбили с ГО. Реализовать его на контроллере тяжело, если загрузишь в спектр анализатор поймешь сразу. А вот корабельный ревун "туманник" легкий. Даже готовая проша есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Даже готовая проша есть. на vrtp много чего есть........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 на vrtp много чего есть........... Может и оттуда не помню уже. По мостовой схеме сиренка собрана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
