гипоскартон на пол
daerds
доброе время суток итак есть задача : есть комнтата стени котрой из гк на профиле оцинкованом пол залитая стяжка по нем планируетса ламинат а под нево нужно поднять уровень на 150мм озадачилса искал но не нашол плит кнауф для пола а тепер думаю постелить по стяжке пльонку чорную а сверху дать влагостойки гк а понем постилку под ламинат и сам ламнат имеет идея право на жинзнь?:(
Здравствуйте. Не имеет, ИМХО. Плита ГВЛ армирована чем-то вроде фибры. Гипсокартон нет. К тому же маленькую фракцию керамзита давно не видел в продаже.
Есть масса вариантов поднять. Самый дешевый - засыпать 10-12 см утрамбованного песка и сделать армированную стяжку. Можно керамзит с проливкой, можно половую доску. Вариантов масса.:drinks:
нет ви не поняли есть уже готовая стяжка пола залитая год назад и на нее я хочу положить тупо гипсокартон на ету черную пльонку он не будет нигде прогибатса стяжка ровная
а мягкость гипсокартона тут непомеха на мое мнение потомушто сверху пойдет ламинат он же твердий и будет масу розпределять по поверхности гипсокартона а не в отдельних точках
Много квартирный дом 1968г постройки. На полу советский поркет.Пирог пола с низу в верх.1 Плита перекрытия ,2 Граншлак 50-70мм,3 Два слоя Гипсокартона(сухая штукатурка,это СССР)в перехлест,4 паркет на битуме.На кухне под мойкой прогнил паркет,менял на плитку.Снял поркет,один слой гипса.Уложил воденой ТП,между труб на клей куски Гипса сверху плиткку.9 лет полет нормальный:beer:
