трасса отопления в стене над плинтусом
малюк
...Хотя я лично не верю в волшебные свойства звукоизолятора, о котором Вы пишете.
Это не столько звукоизолятор сколько виброразвязка - как сайлентблок в машине. Ударный шум будет несколько меньше передаваться на несущие конструкции здания. Эффект в данном случае скорее психологический:).
Давайте подумаем вместе, ... давайте подумаем... та толщина раствора которую вы планируете 35 мм. (в эти 35 мм. уже 16 трубу практически спрячешь), добавьте еще 35 мм. (это толщина двух пальцев) и все трубы легко лягут в стяжку. ИМХО если будет хорошая стяжка да еще и армированная то ничего не должно потрескаться. Естественно не надо весь пучок труб тянуть рядом, а развести по две трубы.
Сколько уже труб в утеплителе спрятано в тонкую стяжку. Никто пока не жаловался. И стяжка была не армированная.
Хотя я лично не верю в волшебные свойства звукоизолятора, о котором Вы пишете. Хотя возможно это мое природное недоверие.
возможно мне удастся выйти на толщину раствора под плиткой 20-25мм. Но даже если бы она была 35мм, лично я не буду рисковать и прокладывать между плиткой и мягким резиновым ковриком трубы. Элементарно можно попасть на повторную укладку плитки.
Как вариант можно вернуться к тому что было, только слой (пенокрошка+цемент) не 6см, а 2см. Поверх стяжку не делать, а стразу плитка, на цементно-песчаный раствор (внутри сетка под вопросом???). Это явно будет дешевле чем Терафом или аналоги. Плюс к противоударной шумоизоляции прибавиться чуток воздушной (голосовой). Но как поведут себя 2 см пенокрошки я не знаю. Но и в такой пирог я бы совал трубы только после Вас :)
Еще у меня есть фантазии на тему ложить везде большую плитку на тонкий слой цем-песч р-ра прямо на Терафом и без сетки. Но в каждом углу где сходятся 4 плитки прорезать в Терафоме отверстие 60-100мм для прямого контакта цемента с монолитом. Это усилит конструкцию, но может частично или полностью свести на нет противоударные свойства резинового коврика.
Или полный жлоб-вариант(по экономии материала и высоты):
Укладывать плитку прямо на монолит, на (цем.-песч. р-р + пенопластовая крошка), а по 4м углам схождения плитки, - лепешки из плиточного клея или из более сильного р-ра 3:1\2:1 (без пенокрошки) (с)
п.с. считается что пенокрошка с цементом - звукоизолятор. Я правда не знаю от какой миним. толщины эта смесь эффективна, и все ли виды шумов она подавляет.
В любом случае при сильном уменьшении толщины стяжки я не планирую совать под плитку трубы. Над плинтусом кстати, к ним можно подобраться с минимальными разрушениями. Поменять\добавить всего делов то - перемазать сатенгипсом и перекрасить стену или ее участок.
По поводу волшебных свойств звукоизолятора: мне не очень хочется его ставить, тем более я сделаю хорошо не себе, а соседу снизу. И то это будет только один вид шума - "ударный". А "разговорный" шум он почти не гасит. Но я 100% буду укладывать его полоски под вновь возведенные межкомнатные перегородки.
П.С. пароль от акаунта малюк - потерял, новый не шлют. Поэтому я малюк2.
Добавлено через 20 минут
Ударный шум будет несколько меньше передаваться на несущие конструкции здания.[/b] :).
а точнее говоря: ходьба на каблуках(когда гости), детская беготня, передвигание стульев, падение чего-либо на пол, и пр. Всем этим мне бы не пришлось бы заморачиваться, если бы я не снес стяжку.
Эффект в данном случае скорее психологический - Вы считаете, что если положить плитку прямо на монолит не будет слышно тупотню (сверху вниз) и болтовню (в обе стороны)?
1. Я считаю что все это и так и так будет слышно.
2. Я не сказал, что психологический эффект это плохо.:beer:
А насколько снизится слышимость по заявлениям продавца?
я особо не вникал в заявления продавца. Думаю "ударный" заметно для соседей. Голосовой едва-едва. Надеюсь что плитка меньше будет аккомулировать холод.
Аккумуляция холода плиткой зависит только от материала и его веса.
Добрый вечер. В продолжение темы: подскажите как называется лента которую можно применить для предохранения ППР в штробе под раствором. Мне говорили ее название, но забыл. Вроде на букву "М". Гофра не подходит, т.к. штроба должна быть минимальной.
П.С.
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ: вышлите пожалуйста пароль от акаунта "малюк" на тот имейл, с которого он регистрировался. Я писал с этого имейла на support@stroimdom.com.ua - реакции нет.
Добрый вечер.
... для предохранения ППР в штробе под раствором. .
Не могу не отметить два момента:
1. ППР в штробу и 2. ППР на ЦО
- себе бы точно так не делал.
А почему вдруг ППР на ЦО в штробу это плохо? Да еще со стекловолокном, да еще и Германия. Показатели темп-го расширения минимальные. Вы тоже меня будуте агитировать за металопластик? Я честно говоря уже купил материал...
Готов ловить тапки.
Я не сантехник. Права агитировать не имею. Могу только высказать мнение. И мнение таково: если Вы уверенно можете сказать, что
1. ваше Центральное Отопление тяготеет скорее к тому, чтобы, сэкономив на потребителях, подать в систему более холодный теплоноситель чем наоброт;
2. паять будет человек с опытом, адекватным (читай - дорогим) инструментом и знанием точных условий пайки именно Вашего материала;
3. будет произведена дотошнейшая проверка (опрессовка по высшему пределу прочности) собранной системы.
4. первые три условия должны быть выполнены все вместе, а не выборочно.
Все соблюли:) - смело прячем ППР в штробы и спим спокойно.
Если в чем не уверены - дотошно (может и не бесплатно) консультируемся у проверенных специалистов, готовых разделить ответственность (этаж-то последний:twisted:).
Добавлено через 6 минут
... штроба должна быть минимальной.
Только прозрел: да у того-же металопластика даже толщина стенки меньше и фиттинги компактней (кроме всех остальных преимуществ) - зачем ППР-то???
Жаль, сам не разбираюсь как оно в ЦО себя ведет, но по толщине (глубине штробы) медь - всегда вне конкуренции (толщина стенки до 1 - 2 мм:)).
ППР со стекловолокном предназначена для ГВС, для отопления- с алюминием!
в случае с моей маркой, у штаби цена зашкаливает. Я просто посчитал, что это излишество.
Добавлено через 5 минут
Готов ловить тапки.
3 условия соблюдены, металопластик отмел, по ряду причин. (одна из - компактность фитинга=сужение его диаметра). ППР - лично мне спокойнее муровать в штробу. Медь - для мулионэров. Фото выложу попозже.
П,С. Вы не знаете как восстановить пароль?
Если выбор осознанный - тогда желаю удачи.:beer:
Про медь - высказывание спорное, но то сйчас не важно.
Как восстановить пароль - не знаю. Искать контакты модераторов, писать, звонить, заходить в гости:).
