подскажите по автоматике для Sime
Bomzh28
В наличии газовый котел Sime Format.ZIP 30BF. Созрел для подключения автоматического недельного программатора, хорошо бы еще и gsm. А в инструкции ничего не нахожу. Подскажите, плз, можно ли вообще к нему подключить программатор.
Если с GSM управлением, то в "недельности" там отпадает смысл, ну разве что вы неделю живете на даче, а две - нет.
с GSM можно всегда удаленно до приезда например на дачу где это стоит - поднять температуру с телефона.
Занимаюсь уже несколько лет системами с GSM управлением котлами отопления.
Но только теми, что управляются по двухпроводной линии.
Могу рассказать как работает и какие задачи выполняет. Берут часто для контроля работы котла и предотвращения замерзания системы отопления.
Также появляются еще импортные GSM(например чехословакия), но пока они достаточно дорогие и очень часто работают только с определенными марками котлов. Куда интереснее устройство универсальное, умеющее с любым котлом работать.
по вашему котлу elektron.ucoz.ru/_fr/0/Sime.pdf
страница 145 пункт 2.12.2 - как подключить внешний хронотермостат на клемы 15-16 на которых сейчас стоит перемычка.
на эту перемычку можно подключать и такой девайс
прост в пользовании и делает все что нужно на даче..
сравните с импортным навороченым и станете ли вы пользоваться всем - (ссылка устарела)
там без пол-литры никак не разобраться :)
Змінено користувачем Diver
Если с GSM управлением, то в "недельности" там отпадает смысл...[/img]
Вполне может быть, надо обдумать.
Где можно почитать о Вашем программаторе? Цена тоже интересна.
И, конечно, спасибо за информацию по котлу.
Инструкцию почитал, ветку Вашу по автоматике тоже нашел и изучаю.
В принципе этот контроллер вполне подойдет под мои требования. Как насчет такой же, только беспроводной?
есть и такой вариант, но он дороже на 300-400 грн. Хотя прокладка кабеля в законченном доме может оказаться в разы дороже этой разницы.
  • 2 роки потому...
Система отработала этот сезон с газовым котлом без проблем.
К этому моменту установил второй котел (электро). И теперь надо управлять этим котлом точно также.
Александр, подскажите плз, второй приемник можно подключить к существующему термостату? Если да, то какая цена?
