как утеплить лоджию?
IRINA58
Есть лоджия 12м и ширина 0,9м.Застеклена 1кам.стеклопакет.никаких батарей не планирую.Т.к. квартира очень жаркая(зимой +24),то балконная дверь на лоджию постоянно приоткрыта.А на самой лоджии створки всегда в откидном положении.Даже когда прошлой зимой морозы доходили до -18ночью,все равно,хоть одна створка была откинута.
Остекление-«фрвнцуз»-низ из сэндвича.Родная стенка дома –отделана еще в советское время «***ом».На полу(пока) с советских времен плитка.Пол с уклоном наружу(перепад от порога-15см)
Как облагородить внутреннее пространство с учетом постоянно откинутых створок?
Как и чем выровнять пол и чем покрыть(плитка,дерево,террасная доска?)
Состояние плиты точно не знаю(квартира куплена год назад)Сверху-техэтаж,снизу у соседей-советское остекление деревянными рамами.Вес нового остекления француза-достаточно большой,поэтому задача не утяжелять и так большую нагрузку на плиту.
Чем отделать стенку дома-,чтоб еще не съело и так узкое пространство?Есть ли краски по кафелю?
Как облагородить потолок?
Какой «пирог» для пола при выравнии?
Киньте лаги и застелите доской. Можно утеплить пространство минватой, чтобы ногам комфортно было.
Что такое "***"? Стены можно прогрунтовать, прошпаклевать и покрасить. Либо отделать чем, например декоративными штукатурками, короедом и т.д., по вкусу. Если мешает "***", снять его при помощи перфоратора, зубила, щетки, шпателя, русского мата...
Грунтовка, шпаклевка, покраска.
Кабанчик-это мелкая плитка коричневого цвета+Широкие межплиточные швы.Сбивать ее-много шума и грязи,чего не хотелось бы.Есть ли краски и штукатурки,которые можно прямо без сбивания на плитку?
А ничего не случится с деревом на полу,если окна круглый год в откидном положении?
Если вода через них на пол не попадает - ничего не случится. Главное чтобы лес на пол вы взяли сухой. В противном случае может либо покрутить, либо ссохнется и между досками щели будут.
Другой вариант: вместо деревянных досок кинуть ОСБ. И не поведет, и влаги вроде как не боится.
Ну а как по другому? Делать ремонт без шума и пыли? А так бывает? Это только если взять кисточку и покрасить стены пол и потолок краской.
Ну это может быть чревато. Во-первых, неизвестно насколько крепко держится старая плитка. Если хотите лепить прям на плитку, то Церезит СМ17 для таких случаев. С его помощью можно плитку на плитку лепить без демонтажа. Лично я так не делаю.
Старая плитка ,к сожалению,держится намертво.Поэтому и подумывала об отделке стен"плитка на плитку",тк когда-то видела в магазине спецклей какой-то.А грязь на лоджии ну очень не хочется разводить...Новенькое остекление от пола до потолка-и тут же пыль от сбивания!Тем более,что мне это остекление в такую копеечку влетело!Вот и пытаюсь найти путь с минимальной грязью....
Есть достаточно красивые и устойчивые к температурным перепадам декоративные штукатурки (не короед) :)
В соседней теме недавно обсуждали: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2431525#post2431525
