Беглец Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 (змінено) Кусачки (ножницы) арматурные Tорех. Состояние: б/у, хорошее. Имеют такие маркировки: CAP 12 mm; 900 mm; Cr-Mo 36”. Цена: 720 грн. Находятся в Киеве. Возможна отправка «Новой почтой» или "Ин-таймом" за счет получателя. csv2@mail.ru (050)8133656, Сергей. Змінено 12 вересня 2013 користувачем Беглец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 12 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Трансформатор сварочный бытовой ТСБ990 типа ТСБ-901У3. Сделано в СССР в 1991 г. Состояние: б/у; паспорт отсутствует; сварочные кабели с зажимом и электрододержателем отсутствуют. Общие сведения: Трансформатор ТСБ-90-1 типа ТДЗ-901 У3 предназначен для ручной дуговой сварки на переменном токе в бытовых условиях низкоуглеродистых сталей толщиной до 3 мм электродом диаметром от 2 до 3 мм, а также для зарядки аккумуляторных батарей 6 и 12 В с зарядным током не более 6 А. Технические характеристики: Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В - 220 Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 Номинальный сварочный ток, А - 90 Сварочный ток при номинальном напряжении питающей сети, А, на ступенях регулирования: 1-й – 60; 2-й – 75; 3-й – 90; 4-й – 100. Номинальная продолжительность нагрузки ПН, %, на ступенях регулирования: 1-й – 30; 2-й – 25; 3-й – 20; 4-й – 15. Продолжительность цикла сварки, мин – 5. Напряжение холостого хода при номинальном напряжении питающей сети, В, не более - 42 Ток холостого хода, А, не более - 1 Номинальный потребляемый ток, А - 16 Пределы регулирования зарядного тока, А, в диапазоне: 6 В - 0,7-3; 12 В - 1,5-6. Напряжение зарядного устройства при номинальном значении выпрямленного тока, В, в диапазоне: 6 В - 7,5; 12 В – 15. Мощность, потребляемая трансформатором при номинальной нагрузке и номинальном напряжении питающей сети, кВ•А - 3,5 Коэффициент мощности, не менее: на номинальной ступени сварочного тока "диаметр 2,5" - 0,5 на максимальной ступени сварочного тока "диаметр 3" - 0,75 КПД на номинальной ступени сварочного тока "диаметр 2,5", %, не менее - 55 Наработка на отказ, ч, не менее - 1500 Масса, кг - 30 Конструкция и принцип действия: Основанием трансформатора служит металлический каркас, на котором размещены: трансформатор, конденсатор, панель с элементами автоматики, панель управления с установленными на ней измерительным прибором, регулятором зарядного тока, индикатором и переключателем режима сварки, стенка с расположенными на ней зажимами для подключения сварочных кабелей, шнуром питания, выводами для подключения проводов для зарядки и предохранителем, кожух с декоративной крышкой. Трансформатор состоит из бесшпилечного магнитопровода стержневого типа, первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка имеет отводы для обеспечения ступенчатого регулирования сварочного тока, вторичная обмотка - для получения и снятия сварочного тока при осуществлении сварочных работ. Первичная обмотка трансформатора в сочетании с конденсатором образует последовательный контур с собственной частотой, близкой к частоте питающей сети. В зависимости от необходимого значения сварочного тока конденсатор переключается при помощи переключателя к соответствующему отводу первичной обмотки. В начальный момент сварки (зажигание дуги) контакты реле размыкаются, а при обрыве дуги (прекращение сварки) контакты замыкаются. Трансформаторы обеспечивают устойчивое горение дуги. Цена: 670 грн. Находится в Киеве. Возможна доставка в другой город за счет получателя (Новая почта, Ин-тайм) csv2@mail.ru (050)8133656, Сергей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Состояние: б/у, хорошее, почти новые (этикетка сохранилась), но нечаянно смыл часть оксидного покрытия (чернения. Забыл о нем)). Сделано в Польше. Торг уместен. Если у кого есть идея цены, то предлагайте в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 ТСБ-90 в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 21 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Ножницы в продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 ... нечаянно смыл часть оксидного покрытия... Это была смыта краска... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 22 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 (змінено) Это была смыта краска... Может и так, но использовалось средство "Сантри-гель" для удаления ржавчины (было немного) на кислотной основе. Так что необязательно это всего-лишь краска. Сам на себя удивляюсь как я это протупил( Змінено 22 вересня 2013 користувачем Беглец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 ТСБ-90 в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Уценяю: 550 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Аппарат в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Ножницы в продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 1991 г. Последний вздох советского машиностроения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 6 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Ножницы в продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 10 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Аппарат ждет своего сварщика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 11 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2013 Ножницы арматурные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 13 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2013 (змінено) Краскопульт (пневмопистолет, пульверизатор). Сделано в ГДР в 1981 г. Состояние: хорошее, коррозии нет. Емкость бачка 500 – 600 мл. Изготовлен из: алюминий, сталь, латунь. Имеет такие маркировки: SM63; TGL 21567; FE. Цена: 150 грн. Находится в Киеве на Позняках. Возможна отправка в другой город за счет получателя. сsv2@mail.ru (050)813 36 56, Сергей. Змінено 13 жовтня 2013 користувачем Беглец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 16 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2013 Аппарат в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Ножницы а наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha sn Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 А в чем прикол таких кусачек,если есть такое достижение науки как болгарка.. Объясните неграмотному.. Или это спец приспособа чтобы душки замков у соседей срезать.. В качестве АПА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 18 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 (змінено) А в чем прикол таких кусачек,если есть такое достижение науки как болгарка.. Объясните неграмотному.. Или это спец приспособа чтобы душки замков у соседей срезать.. В качестве АПА. Каждый выбирает по себе. Можете даже пальцы кому-то откусывать, если работа такая) А Вы, наверное, болгарки продаете?)) Змінено 18 жовтня 2013 користувачем Беглец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 рискну предположить, что сгодятся делать каркас на фундамент, если еще нет електрики на участке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Ответственно заявляю - 6 мм кусают на "ура", 10мм- с хорошим нажимом, 12 мм - со второго раза и нажимом всей "тушкой".... Но для 12 и 14 держу такие же бокорезы, только в 2 раза крупнее. Так что у кого до 10мм - покупайте смело, даже если есть болгарка... Потому как: 1. Напруга на стройке всегда оставляет желать лучшего 2. Её часто отключают, а бетон уже в пути 3. Удобнее и быстрее делается набор каркаса с этой штукой - уже четвёртая стройка, так что знаю о чем говорю. 4. Просто безопаснее + надёжность и ресурс, а так же вандалоустойчивость дисков Вас не тревожат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 Продается краскопульт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 21 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 ТСБ-90 в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беглец Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Добавляю фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
