какое минимальное расстояние необходимо для бурения отверстия 200мм в бетоне
ViktorBucha
есть ли возможность (оборудование) способное пройти 80 см бетонный фундамент, если от поверхности бурения до ближайшего препятствия 86см? (ниша, образованная котлом)
каково минимальное расстояние для установки "алмазореза" если в указанных выше условиях никакое оборудование не станет?
сыр-бор из за необходимости снятия котла, а зима на носу.
насколько я понял задача такова. глубина отверстия 80, бетон с арматурой. не совсем понял как понять 86 см до препятствия, ведь общая глубина отв. 80.
смотрите, если нужно пройти 80 см в армобетоне, то тут стоит смотреть на диаметр. возможно не нужно будет установку алмазного бурения. можно взять перф и буром пройти.
Сверлить снаружи(обратной стороны)?.
У боровой HILTI 350 расстояние между центром будущего отверстия и местом анкера буровой 330мм + хвост примерно 300мм. Все зависит какого диаметра надо бурить ..........
давайте посмотрим. вот например есть установка алмазного бурения (дрель со стойкой) Husqvarna DMS 160 A. её длинна 840 мм. т.е. в Ваш проем входит.
длина коронки 450 мм. т.е. для того чтобы пробить Ваши 800 мм нужен будет (ссылка устарела).
т.е. в принципе все возможно, осталось только найти компанию, которая занимается алмазной резкой - для одного отверстия покупать дорогую специализированную технику нет смысла. машин с рекламой по городу ездит много, но я бы просто погуглил - результатов предостаточно))
