Диаметр дымохода для газкотла
O.K.
Дабы не рыть в горах макулатуры, решил спросить здесь (вы уж простите ленивца :)
Итак, есть стена, в которой можно сделать максимально шахту шириной 150мм. Какая максимальная мощность газкотла пойдет по этому ограничению? Я так понимаю, что 24кВт пойдет со свистом, но хотелось бы побольше (35-40кВт).
Длина дымохода - примерно 6-7 метров.
Нужно гильзовать нержавейкой.
150 в большинстве котлов подойдет. А если котел с турбо наставочкой то и подавно.
Мощность котла определяется не размером дымохода, а теплопотерями помещения.
В 150мм котёл и на 90 кВт можно сдымоходить.
Спасибо, кэп! :)
Газовый котел - не единственный источник тепла, просто сейчас можно принять к рассмотрению несколько вероятных конфигураций оборудования и алгоритмов их взаимодействия, поэтому и возник вопрос по максимально возможной мощности газкотла ввиду ограничивающего фактора - дымохода.
То есть, я делаю вывод, в 150мм канал 40кВт влезет с головой, верно?
Получится ли гильзовать трубой 150мм, если канал уже есть, а точнее выложен до отметки +3.000 - уровня второго этажа (сложен из кирпича)? Или гильзовать не обязательно?
...То есть, я делаю вывод, в 150мм канал 40кВт влезет с головой, верно?
Вам уже ответили во втором сообщении ветки.
..150 в большинстве котлов подойдет.
Не обязательно.
Но иногда нужно.
