Что лучше для фундамента Арматура или стеклопластиковая композитная арматура?
Elengur
Стеклопластиковая композитная арматура по цене превосходит и на легковой машине доставить можно, а по качеству что посоветуете?
:) в руках держал но как она ведет себя в бетоне не знаю. Насчет что лучше или хуже не скажу, металическая арматура однозначно привычней
Контрольный вопрос от маркетологов ?
по цене - однохренственно . По качеству - металл есть металл ... пластик испытывать не будешь же ради того чтоб не построить дом из кизяка потому что кто-то обманул ... поэтому - только металл . может лет через 100 будет по другому ...
Правильно перевязанная проволокой арматура позволяет использовать фундамент в качестве естественного заземляющего устройства.
Если арматуры в фундаменте нет, то возникает необходимость в искусственном заземляющем устройстве.
Спросил одно, а ответ получил совсем на другое...
И кстати о заземлении:
1.бетон тоже является проводником...
2.рельсу в землю забил, привязал провод, от тебе и заземление!
Вы ребята немного отвлеклись от темы. А ТС хочу скинуть сылку, дабы не дублировать свой месаг: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2504140&postcount=33
Ответ однозначный - стальная арматура лучше.
Из композитки не сделать элементарные хомуты для ленты или балки.
Она боится перегрева, т.е. из неё не правильно строить надземные сооружения, это материал хороший, но с ограниченным применением.
  • 4 місяці потому...
Вот тут - 32, 33 34 35 36 в нескольких сообщениях достаточно подробно (для начала).
Не парте себе мозги=) Закажите доставку классической стальной арматуры и будете спать спокойно. Стеклопластиковая арматура пирменяется в редких случаях на больших инфраструктурных объектах при особых технологических условиях. В вашем случае переплачивать за нее только потому, что можно на своей машине довести как минимум глупо. Сами себя надурите! Но если уж сильно хочется, попробуйте - получите колосальный опыт и станете экспертом по применению стеклопластиковой арматуры в частном домостроении
