Ищу каминщика чтоб довести камин до ума
Lexx3643
Приветствую уважаемые форумчане.
Имею проблему с камином. Часть дыма идет внутрь. Ищу мастера который сможет решить проблему.
Стройкой дома и камина занимался отец. Как и что конкретно делалось не помнит. Помню только что когда каминшик приехал ставить топку то сказал что у вас плохая тяга. Дымоход сделан на сколько я помню из кирпича, так как вытяжка из кухни, ванн и дымоход из бойлерной и камина расположены в одной кладке. Из ванн и кухни помню что закладывались какие трубы в дымоход. А вот из бойлерной (которая ниже этажем и тяга хорошая) и камина просто из кирпича. Топка самодельная, чугун. Дымит блин постоянно. Хотя лет пять назад как то после очередной неудачной попытки распалить камин, затушил, а дрова не убирал, потом слышу что то трещит, смотрю а они каким то образом разгорелись, я было обрадовался а на след день опять тоже самое. Уже и окна открывал для тяги и вентиляторы ставил в сторону топки, бесполезно.
Высота потолков комнаты 5 метров с копейками, дальше чердак. Больше склоняюсь к мысли новый дымоход сделать, или через комнату и чердак, а на чердаке перед самым выходом на улицу врезаться в существующий, или тупо выйти из комнаты наружу и по наруже из оцинковки по стене пустить трубу.
Местоположение П.П. Борщаговка, Киев.
Разобрать все на первом этаже и сделать так как нужно. При такой конструкции он у вас работать не будет:fool: Проблема не в дымоходе, а в коструктиве сваренной топки
Не спорю. Так как в этом абсолютно ничего не понимаю. А можете хоть немного объяснить что сделано не так? Может и в дымоходе тоже проблема? Так как точно помню что каминщик говорил что тяга плохая.:(
Всё не так:). Сделайте еще фотки и выложите. Именно внутренней части.
каков диаметр дымохода?
Да в том то и дело что диаметра не знаю:oops::unknown::( Поэтому и пришел к мысли об отдельном дымоходе. Фотки выложу вечером.
Так замерять не проблема же
Извиняюсь за тупость :oops: а как и где его замерить? Лезть на крышу?
Вот тут:) Каков диаметр?
Сделал несколько фото и снял размеры.
Вот, я так и думал.... Видите как все здорово смотрится.
В общем, так. Разбирается это творение И делается нормальный камин. Свареннная топка НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ. При этой конструкции он не будет никогда работать
:(:o usanin_n ну хоть в двух словах, что не так? Уже самому интересно.
Ну судите сами, у вас там, напрочь отсутствует такая не маловажная часть, как дымосборник. То, подобие, которое есть у вас (конусообразная часть, заканчивающаяся ф200 мм) дымосборником НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. У него должна быть определенная высота. А у вас, я могу ошибится, но кажется он высотой чуть болеее 30 см. Можно еще говорить о наличии или верней, отсутствии зуба.
Ну это так, в двух словах.
Да, там и 30 см нет. Если от начала конуса до начала трубы то там 17 см. На фото нарисовал. Это считается дымосборником?
Я котегорично бы так вопрос не ставил.Зуб и дымосборник вещь хорошая,но... Есть определённые иследования уважаемых людей учных,которые популярно доказывают что и при отсутствии зуба камин отлично может работать.
Иногда бывает что человек банально не умеет эксплуатировать камин,хотя в большинстве случаев дымление происходит из за недостаточной тяги в дымоходе ,а вот тяга-это очень ёмкое слово.Вот её отсутствие может быть по многим причинам.
Как я и написАл, у вас ".. ПОДОБИЕ..." дымосборника. Т.е его вообще нет.
Но он необходим. Есть расчеты для него. У вас же получается: топка и сразу труба. Такая конструкция не работоспособна
Вы хотите просто поговорить или сказать что то ТС по существу?
Скажите каким то простым образом проверить тягу можно? Или же полюбому надо разбирать и потом уже проверять тягу?
Туалетной бумагой. Самый простой способ.:) И не надо анемометров покупать. Я уже пару лет назад писАл тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1294263&postcount=16
В моем случае, имею ввиду с неправильным дымосборником, проверка тяги туалетной бумагой будет правильной?
Видел много каминов прекрасно работающих без дымосборников(сам был в шоке).Знаю даже мастеров которые понятия не имеют о дымосборнике(как токовом) и как не странно всё у них работает.Есть разные схемы каминов,а по сему говорить что там однозначно дело в дымосборнике и зубе я бы не стал.И вообще ставить какой то диагноз по фото-дело не благодарное.Если сечение трубы(200) не меняется на всём протяжении,то при такой высоте на такой портал камин по идее должен работать.Можно попробывать потапить камин на очень мелких,СУХИХ,дровах продолжительное время(грубо говоря с минимальным выделением дыма).А вообще если открываещь заслонку и из камина перед порталом не дует с дымохода то есть шанс нормально растопить камин.
Р.S Сам всегда делаю и дымосборник и зуб
Попробуйте и опишите ситуацию.
Может быть тяга и будет при неработающем камине... Учитывая, как вы пишите, что дрова разгорелись сами.
Но при его работе, объем воздуха и дыма из топки таких размеров,как у вас, просто не в состоянии пройти "красиво" в дымоход. Поэтому стабильное дымление камина налицо.
Это так, тоже в двух словах. Если не еще "подводных камней" где то вверху, в самом дымоходе
Добавлено через 17 минут
Хотел бы такое увидеть. И тем более посмотреть как это все работает. И посмотреть, что в "их" понимании камин без дымосборника.
Я не обсуждаю разные схемы каминов. Есть КОНКРЕТНАЯ схема, выложенная ТС. В ней пытались реализовать ксассический камин с зубом и дымосборником. Да что то не сложилось. Поэтому в данном случае, все вращается вокруг того что описал ТС.
Я не собираюсь писАть тут о камине Румфорда, с обратным зубом и т.д.
Можете поставить диагноз по текстовому сообщению ТС в первом посте. :) Просто с фото легче.;) Понятно, что только присутствие на объекте, помогает пощупать камин и понять что к чему.
Вобщем что только что наблюдал. Повесил бумагу, не доставая до дна 2-3 см. Закрыл заслонку. В закрытом положении заслонки визуально, по концу бумаги определил "ноль". Открыл полностью заслонку, конец бумаги ушел во внутрь топки на 1-1.5 см. Понаблюдал. Туда сюда его немного качало, но на ноль не возращался. Потом отошел от камина, и когда резко подошел, конец бумаги ушел во внутрь на сантиметров пять, покачался туда сюда и опять вернулся на тоже место (1-1.5 см во внутрь от "ноля"). Как то так.
Ну вы видите,то что я и писал вам постом выше:
Т.е. как я понял с тягой у меня еще не все так плохо.
Снял на видео эксперимент
Все правильно. Что и требовалось доказать.
Но ведь проблема то у вас в другом:)
