kimano Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 планируется остекление частного дома, с окнами вопрос закрыт, с дверями ситуация хуже, дверей 4 и если на входную еще можно использовать алюминиевый термо порог, так как планируется вторая дверь, то с остальными которые находятся в жилых комнатах есть вопросы: 1.будет ли алюминий порог мостиком холода? 2.ставить балконную раму, т.к. алюминий будет мостом холода? 3.как себя поведет балконный порог при частом использовании? буду благодарен за любую инфо, особенно от людей пользующихся такими дверями... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 1.В некоторой мере, да. 2.Почему бы и нет, если это двери на балкон или выход на террасу. 3.Это зависит от пользователей. А в общем, решать Вам, в частном строительстве применяются оба решения в зависимости от предпочтений заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mayer Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Если Вы спрашиваете о пороге с термомостом, то почему он должен быть мостиком холода? Это нормальное и удачное решение. Очень часто используется обычный порог с пластиковой вставкой под видом "теплого". Вот он будет являться мостиком холода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Это если рассматривать отдельно сам порог, но плотность притвора всё-таки похуже будет по сравнению с узлом рама-створка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mayer Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Это если рассматривать отдельно сам порог, но плотность притвора всё-таки похуже будет по сравнению с узлом рама-створка. Почему? Внутренний притвор работает, если есть необходимость устанавливается наружний-защитный. Зависит от системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Работает, но мы не знаем о какой системе идёт речь и откуда ростут руки у изготовителя в данном конкретном случае. А среднестатистически вероятность продувания ИМХО выше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Не понял, откуда там возможно продувание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Контур не замкнут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Контур не замкнут. Где контур замкнут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Например, в любом нормальном окне, чем и является, собственно, дверь с порогом из рамного профиля. Даже два, а то и три контура уплотнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 В двери с порогом их два, как минимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Но они ведь не замкнуты по контуру, как в окнах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Но они ведь не замкнуты по контуру, как в окнах. Один из них замкнут, второй нет. И этого достаточно для полной герметичности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Александр Иванович, полной (в смысле абсолютной) герметичности нет даже на космических кораблях. А что достаточно для одних, не всегда является достаточным для других. Я же написал выше, что в частном строительстве оба решения приемлемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mayer Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 kimano, откройте уже завесу по профильной системе из которой планируются двери. Возможно, будет точнее сформулирован ответ на Ваш вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimano Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 это Weiss Profil серии WP 5000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Экзотика.:D У них нет в каталоге "термопорога", только обычный. Следовательно, балконная рама побеждает в связи с неявкой соперника. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Тогда обязательно нужно установить защиту балконной рамы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 это Weiss Profil серии WP 5000 Только арки в этом профиле не делайте бо будет горе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Только арки в этом профиле не делайте бо будет горе Горе в процессе гнутья или горе в процессе эксплуатации? P.S. Только спортивный интерес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 В процессе гиба и производства с них окон. Рамки болие мение, а на створках отслаивался пластик и получалась елочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
