алюминиевый термо порог vs балконная рама в частном доме
kimano
планируется остекление частного дома, с окнами вопрос закрыт, с дверями ситуация хуже, дверей 4 и если на входную еще можно использовать алюминиевый термо порог, так как планируется вторая дверь, то с остальными которые находятся в жилых комнатах есть вопросы:
1.будет ли алюминий порог мостиком холода?
2.ставить балконную раму, т.к. алюминий будет мостом холода?
3.как себя поведет балконный порог при частом использовании?
буду благодарен за любую инфо, особенно от людей пользующихся такими дверями...
1.В некоторой мере, да.
2.Почему бы и нет, если это двери на балкон или выход на террасу.
3.Это зависит от пользователей.
А в общем, решать Вам, в частном строительстве применяются оба решения в зависимости от предпочтений заказчика.
Если Вы спрашиваете о пороге с термомостом, то почему он должен быть мостиком холода? Это нормальное и удачное решение.
Очень часто используется обычный порог с пластиковой вставкой под видом "теплого". Вот он будет являться мостиком холода.
Это если рассматривать отдельно сам порог, но плотность притвора всё-таки похуже будет по сравнению с узлом рама-створка.
Почему? Внутренний притвор работает, если есть необходимость устанавливается наружний-защитный. Зависит от системы.
Работает, но мы не знаем о какой системе идёт речь и откуда ростут руки у изготовителя в данном конкретном случае. А среднестатистически вероятность продувания ИМХО выше...
Например, в любом нормальном окне, чем и является, собственно, дверь с порогом из рамного профиля. Даже два, а то и три контура уплотнения.
Но они ведь не замкнуты по контуру, как в окнах.
Один из них замкнут, второй нет. И этого достаточно для полной герметичности.
Александр Иванович, полной (в смысле абсолютной) герметичности нет даже на космических кораблях.:)
А что достаточно для одних, не всегда является достаточным для других. Я же написал выше, что в частном строительстве оба решения приемлемы.
kimano, откройте уже завесу по профильной системе из которой планируются двери. Возможно, будет точнее сформулирован ответ на Ваш вопрос.
Экзотика.:D
У них нет в каталоге "термопорога", только обычный. Следовательно, балконная рама побеждает в связи с неявкой соперника.
Только арки в этом профиле не делайте бо будет горе :(
Горе в процессе гнутья или горе в процессе эксплуатации?
P.S. Только спортивный интерес.
В процессе гиба и производства с них окон. Рамки болие мение, а на створках отслаивался пластик и получалась елочка.
