Сделать меньшую теплоотдачу одной батареи
mglory
Такая ситуация: есть две комнаты, одна большая, другая на 6 кв.м. меньше, но батареи стоят одинаковые, по 7 ребер каждая.
температура в меньшей комнате на 1 градус выше!
Зимой ничего менять кардинально не будем.
Хочу временно поставить на одну батарею экран, чтобы меньше отдавала тепла. Экран может быть из фольги и на некотором расстоянии от батареи.
Интересует практичная реализация. На коком расстоянии ставить экран?
Сверху и сбоку, полностью или одно ребро оставить?
Выслушаю ваши предложения
Зачем выдумывать велосипед? Поставь кран на батарею и регулируй температуру!
Чтобы поставить кран, нужно отключать отопление, сливать воду, использовать сварку/резку и т.п.
В холодный период это делать не хочется.
Просто накрыть часть батареи куском толстой ткани подходящего вида.
Вот скажите честно, вы ощущаете это?
:o
Понимаю, если бы там +5..И если все-так так сильно ощущаете, то почему бы просто не проветривать комнату чуть дольше... Ж-)
Реально ощущается этот 1-1,5 градуса!
Плюс в квартире очень сыро, особенно в большой комнате.
Стена там (5х2,6м.) холодная из-за того у соседей отсутствует отопление!
Когда повышаю температуру котла, в меньшей комнате становится жарко уже при 23-24 градусах. при открытых дверях приходится спать.
Дом панельный, 9-й этаж
Еще одна идейка появилась!
Сделать дырочку в стене 50мм.
Поставить трубу к батерее (длиной около 1 метра до стены).
И гонять вентилятором горячий воздух и одной комнаты в другую:good: :Bravo:
Третий раз прочитал тему и не понял, что случилось и почему... Один градус играет роль только в глобальном потеплении или похолодании, а в квартире не может. :) Вы не указали площадь помещений. Если у вас большая комната 30 метров, а вторая 24 - то вообще не заметно. А вот если у Вас 14 метров и 8 метров, тогда да... Но, в этом случае Вам просто не хватает воздуха в помещении - потому и кажется, что 1 градус играет роль. Лучше сделайте вентиляцию. А чтобы снизить температуру - закройте батарею чем-то с низкой теплопроводностью и все - только это не поможет... И еще - высокая влажность при высокой температуре??? у вас там что бассейн в комнате или течь какая? Если нет источника влаги, вряд ли будет высокая влажность при 24 градусах... Ищите не там решение...
sn-g, спасибо!
Площадь 18 и 12.
На улице похолодало и влажность упала, а то раньше туманы сплошные были.
Комнаты проветриваем по возможности, но так-как маленькие дети, то ночью окно не оставишь открытым.
Днем проблема не так актуальна!
Еще такой вопрос по утеплению стены
Стоит-ли, если у них зимой будет +15 гр.?
И чем утеплять?
На пенопласте может плесень появиться. Раньше была стенка возле окна с пенопластом, вся черная стала, поэтому пенопласт не подойдет думаю.
А у Вас многоэтажный дом? Плесень образуется в отдельных местах (и на каких) или более менее равномерно по стенам? С соседями какая стена - толщина и материал? Окна металлопластиковые? Окна "плачут"? Приточные клапаны на окнах есть?
Площадь помещения 14 кв.м небольшая и там (как я понял) живут дети (2-е?), вот им воздуха и не хватает, а если еще и влажность повышенная - то точно, получается сауна. Обязательно нужно решить проблемы приточной вентиляции и вытяжной желательно. Без этого все остальное не поможет, так и будет плесень и нехватка воздуха. Затем нужно высушить стены, калорифером направленным и только после этого смотреть по поводу утепления, есть необходимость или нет... если панельный дом, то нужно посмотреть швы, возможно в них герметичность нарушена. Утепление стен, это последнее в вашем случае и материалов предостаточно сейчас, чтобы не использовать пенопласт, тем более что у Вас небольшая площадь. Почему я так утверждаю, у меня у родственников был похожий случай и пока не сделали вентиляцию -ничего не помогало. Кстати, начались проблемы со здоровьем у детей.
Окна металлопластиковые.
Приточные клапаны на окнах? Посмотрел в нете. Да, это должно помочь!
Дом 9-ти этажный панельный, этаж 9-й.
В конце весны мы переехали в квартиру. Перед этим сделали ремонт.
Плесень была вверху стены (которая на улицу) под пенопластом.
Сняли все, обработали антигрибковым раствором, зашпаклевали, поклеили обои.
Но один угол начал сыреть, стал мокрым и, вскоре покрылся плесенью.
Это осенью уже.
Причину нашли. За стенкой соседская лоджия (не застекленная), то есть фактически улица. Так вот на ней образовавался конденсат.
Попросили соседей и те дали добро чтобы утеплить с их стороны стенку.
Утеплили пенопластом (50мм), теперь вроде не холодная стенка. Обои в углу переклеили.
Снаружы также все стены утеплили пенопластом недавно (на той неделе).
Над вентиляцией надо подумать чтобы усилить. На кухне слабая.
Приходили з ЖЕКа проверять вентиляцию; Листок прилипает, только если окно открыть...
Над вентиляцией надо подумать чтобы усилить[/quote
Да Вы уже практически все сделали, осталось с притоком воздуха решить. Думаю, что соседская стена с 15-ю градусами вообще никак не влияет на Вас. Кстати, если только утеплили стены, то сразу их не шпатлюйте, нужно стену полностью высушить - лучше направленной дуйкой (это не один день), затем обработать составом против плесени и только потом... Сырая стена может снова почернеть и не будете знать куда двигаться и почему...
накрыть одеялом..
Короче я в шоке!
Перемерил температуру в одной комнате 20 - в другой 23!
На улице "-5"
Сделал расчет батареи, так в большой комнате (18м.кв) нужно увеличить количество ребер на 7 шт. (сейчас 7шт)
