из каких материалов делать мансарду?
Минолта
Весной планирую делать мансардную крышу. Фундамент у меня не очень мощный (ширина 0.42 м., глубина 0.75 м., армированый ребристой арматурой "8", стена в полтора кирпича) поэтому хочу делать крышу с легких материалов. Помогите пожалуйста советом, чем лучше перекрывать крышу - металопрофилем, ондулином или битулином? Пока только остановился на этих вариантах. Кто может рассказать плюсы и минусы этих материалов?
Мощный фундамент - это не только ширина и глубина, а что под ним еще.
Если там все гуд, то вес материала крыши не играет никакой роли. При рассчетах крыши снег весит больше, чем крыша.;)
но всеже лучше делать из легких материалов, так как фундамент не расчитан на тяжелые нагрузки
А кто и как Вам рассчитывал фундамент?
Вы уверены, что Ваш фундамент слабый?
Толщина и ширина фундамента не всегда являются приорететом при определении номинальной действующей на него нагрузки.
Мне думается, что более важным показателем есть марка бетона и плотность его армирования.
К примеру балки и фермы перекрытия имеют не большую площадь поперечного сечения, но способны выдерживать огромные нагрузки, засчёт высокой плотности армирования.
PS Но если исходить из правила: "Лучше перебдеть, чем недобдеть" - тогда..., да..., необходимо для крыши использовать лёгкий кровельный материалл и выбор тут очень не большой.
Как по мне, можно присмотреться к толстостенному крашенному в массе шиферу какого-нибудь топового производителя.
Если выбирать металлопрофиль, то тут есть не мало подводных камней (покраска, оцинковка, качество металла, липовые гарантии практически всех продавцов-дилеров иже их сподвижников по порядочности - производителей).
Ондулин, мягкие кровли - недолговечны, зарастают мхом и т.д.. ИМХО
Змінено користувачем ni3773
Я не думаю что мой фундамент слабый (ширина 0.42-0.45 м., глубина 0.7 м.+ отомстка 0.15 м. итого заглублен на 0.8 м., армированый ребристой арматурой "8"), бетон марки "200" но на сайте многие говорят что второй этаж строить на такой фундамент нельзя, вот и задумался - можно строить или нельзя.
Змінено користувачем Минолта
А по вашему региону промерзание до какой глубины? Твердые породы ( глина ) у Вас начинается с 0.7 м. или в чернозем залит? Грунтовые воды на какой глубине? Это все нужно учитывать. У меня например фундамент ширина 0.4 м. глубина 0.5 м. но по углам и по середине копали 0.6 на 0.6 м. и 1 3 м. глубиной, 10 см. в глину вгрызлись.
Ондулин я бы вообще не рассматривал как вариант, картон пропитанный, выгорает, при сильных нагревах от солнца "течет". Самый нормальный вариант битумка или натур. черепица ИМХО. но дорого. Металлочерепица звенит от дождя, был в доме где даже на первом этаже шорох стоял, как будто я у самой крыши. А надо мной был еще мансардный полностью жилой этаж с 3-мя комнатами.
По нормам глубина промерзания 0.8 м., но сейчас ведь зимы не те, когда эти нормы проводились. Фундамент залит в чернозем. По углам углубился на 0.8 м. + отмостка 0.2м.
Битумная черепица-8 кг. на м.кв. оптимальное решение для мансарды. Можем помочь в реализации Ваших планов. Звоните.
