lugres Опубліковано: 30 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Доброго времени суток, форумчане, Ситуация: строители рапортовали завершение работ по устройству кровли коттеджа. При этом, отсутствует черновой потолок/чердак вообще. Т.е. имеет место стропильная система, с пленками, ватой, черепицей, ригелями, и т.д., но нет потолочных балок. Исходя из практики: 1. Является ли обустройство чернового потолка отдельным видом работ? 2. Если да, то какая может быть стоимость таких работ? Желательно озвучить в %% по отношению к сооружению крыши. 3. Какая технология обустройства чернового потолка? Т.е. к чему правильно крепить потолочные балки (мауэрлат)? Есть необходимость утепления? Пирог, если чердак нежилой? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 30 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Доброго времени суток, форумчане, Ситуация: строители рапортовали завершение работ по устройству кровли коттеджа. При этом, отсутствует черновой потолок/чердак вообще. Т.е. имеет место стропильная система, с пленками, ватой, черепицей, ригелями, и т.д., но нет потолочных балок. Исходя из практики: 1. Является ли обустройство чернового потолка отдельным видом работ? 2. Если да, то какая может быть стоимость таких работ? Желательно озвучить в %% по отношению к сооружению крыши. 3. Какая технология обустройства чернового потолка? Т.е. к чему правильно крепить потолочные балки (мауэрлат)? Есть необходимость утепления? Пирог, если чердак нежилой? Спасибо! Черновая подшивка потолка входит в понятие "утепление". Утепление:укладка ваты,укладка паробарьера,если необходимо проклейка лентами К-2 и(или) Ал-1,набивка доски 25-30 мм.Цена,за утепление,включая всё вышеперечисленое,на сегодняшний день 25-35 гривен кв.м.(от сложности) площади утепления(! НЕ путать с площадью крышы !)См фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 30 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Вопрос относится к тому, что выделено красным на рисунке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Вопрос относится к тому, что выделено красным на рисунке Так и я об этом,тот же узел,что выделено красным,на фото ...Снизу под балками паробарьер и черновая подшивка входят в понятие утепление,а сверху по балкам сплошная доска - пол холодного чердака это доп.работы за отдельную плату. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 1 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 Исходя из практики: 1. Является ли обустройство чернового потолка отдельным видом работ? 2. Если да, то какая может быть стоимость таких работ? Желательно озвучить в %% по отношению к сооружению крыши. 3. Какая технология обустройства чернового потолка? Т.е. к чему правильно крепить потолочные балки (мауэрлат)? Есть необходимость утепления? Пирог, если чердак нежилой? Спасибо! если я Вас правильно понял... 1. является. но: все работы должны быть в договоре прописаны. если данный вид работ не прописан, то за это отдельно нужно платить. 2. стоимость работ - нужно на месте смотреть. но, не сильно дорого, не считая леса 3. по технологии - тоже не месте нужно. они что, вообще потолок не сделали что ли (не понял)? потолок конечно же нужно утеплить ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 1 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 если я Вас правильно понял... 1. является. но: все работы должны быть в договоре прописаны. если данный вид работ не прописан, то за это отдельно нужно платить. 2. стоимость работ - нужно на месте смотреть. но, не сильно дорого, не считая леса 3. по технологии - тоже не месте нужно. они что, вообще потолок не сделали что ли (не понял)? потолок конечно же нужно утеплить ) Вот именно, не сделали. На уточняющем рисунке, мой предыдущий пост, все то, что выделено красным - отсутствует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tuborg Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 У меня второй этаж не мансардный, а полноценный - соответственно перекрытие между 2-м и 3-м (неотпливаемым этажом-чердаком) = площади 2-го этажа. установка этого перекрытия оплачивалась отдельно от конструкции крыши. В стоимость входило: - установка балок перекрытия - подшивка снизу паробарьером и досками - утепление между балками (изовер 100мм) - настил чернового пола на 3-м этаже из обрезной доски (балки перекрытия м доска на пол пропитывались антисептиком) Цены осенью 2007 - помоему 9дол м2. (точно уже непомню) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Привет! И снова я со своей... крышей. Сделав гипсокартоные потолки, и, предварительно, чердак, нужно ли мне сделать: - либо вентиляцию, вскрыв шахту фановой системы на чердаке; - либо решетки в потолке, чтоб греть чердак с помощью более теплого воздуха, поступающего вверх. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
