Как часто может закипать ТТ котел и чем это грозит?
Diver
А вот тут пожалуйста по подробнее. . .
Вот в соседней ветке: "Что для меня вменяемая цена - это 650-700грн/т, как в регионах"
Я имею возможность покупать по регулярной цене 360 грн/т. (180 грн./м.куб.)
В этом году вообще не покупал, сухостоя вокруг достаточно.
Что именно подробнее? Расклад дрова против пеллет?
От конструкции котла зависит.
Интересно глянуть на котел, где пеллетная горелка не будет мешать бросать дрова:(
наверно здесь не сильно будут мешать www.sas-kotel.com.ua/produktsiya/kotjol-sas-eco
вот здесь www.defro.in.ua/UA/DUO_UNI.html она в самом низу, дровам мешать не будет, разве что пепел будет на ней и почаще придется чистить.
такое есть в природе.
Ссылочку пожалуйста. . . :)
Добавлено через 16 минут
Так вот же в сообщении №46 "Кроме того, пеллетами топить дешевле, чем дровами."
Вот я и пытаюсь узнать: где же это "Дешевле" когда дрова по регулярной цене 360 грн/т. (180 грн./м.куб.), а пеллеты 650-700грн/т?
Где жы пеллеты дешевле дров?
А где такие цены?
№46 не мой пост. Мой номер 47. Дрова естественно дешевле но не так чтобы уж прям сильно с учетом их заготовки и т.д. Хотя все относительно.
Всех с наступающим новым годом!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=143029
www.goandsee.ru/content/54/article/kotel-s-vta-zvukovaja-signalizacija
www.goandsee.ru/content/66/article/upravlenie-otopleniem-moja-programma-dlja-nm8036
www.goandsee.ru/content/58/article/upravlenie-otopleniem-chastnogo-doma-sborka-bloka
www.goandsee.ru/_files/8036.pdf
Ну в общем да, дешевле не намного - всего в два раза. Это если покупать.:)
Спасибо Diverу за ссылки!
+ возможность удаленного контроля и управления.
- контроль только одной зоны и, соответственно, управление только ею (мне, например, нужно контролировать 5 зон и соответственно 5-ю управлять).
- невозможность модификации и расширения возможностей устройства (я свою систему за 3 года раз 6 модифицировал).
- слабая информативность, того, что в данный момент происходит в системе отопления (по крайней мере в моем случае).
Удачным, на мой взгляд, является KOMPUTERM Q3 для управления температур по комнатам. Я пользуюсь подобными.
Что касается этой ссылки то автор для контроля процесса уже использовал, на мой взгляд, более правильное устройство, а именно «NM8036», но почему то в качестве исполнительного использовал такое мощное многофункциональное устройство как человек, хотя вполне мог обойтись кранами с электроприводом (я себе такие поставил).
- не реализована возможность удаленного контроля и управления.
+ возможность контроля нескольких зон и, соответственно, управление ими (мне, например, нужно контролировать 5 зон и соответственно 5-ю управлять).
- слабая возможность модификации и расширения возможностей устройства (слабая информативность дисплея, связь с компьютером по COM-порт).
- слабая информативность, того, что в данный момент происходит в системе отопления.
Вот тут уже есть программный интерфейс, что позволяет не бегать к котлу, а контролировать и управлять работой системы отопления удаленно, а в случае крайней необходимости также удаленно повлиять на ее работу.
+ возможность контроля нескольких зон и, соответственно, управление ими.
+ реализована возможность удаленного контроля и управления.
И в этой ссылке те же недостатки
- Мне, например, нужно контролировать 5 зон а «NM8036» может вывести на монитор только 4.
- Связь с компьютером по COM-порту ограничивает расположение компьютера по отношению к «NM8036» (нет ethernet интерфейса).
- Нет возможности изменить прошивку.
Очень сложное и малопонятное описание с массой ненужных предустановленных функций.
А есть еще варианты?
У меня у самого пока так как на второй картинке реализовано. Все работает.
Недостатки те же: необходимость бегать к котлу для контроля его работы, невозможность удаленного управления процессом, сложная воспроизводимость и корректировка автоматики управления.
Зато прекрасная информативность того, что в данный момент происходит в системе отопления.:)
По-моему название этой темы подходит к теме моей просьбы...
Скиньте, пожалуйста, фотки лопнувшей передней секции котла Viadrus, и чем больше тем лучше.
Заранее благодарен.
