сергеи Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 здравствуйте!Помогите советом .есть минвата "Изоват" плотность 135 ,клей для плитки" Мапей"(5).Хочу утеплить стены.Стены из газоблока Аэрок.Можно ли клеить минвату на это клей или покупать спец.клей?Спасибо за помощь!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 Можно ли клеить минвату на это клей нет. или покупать спец.клей? только специальные смеси для устройства такого фасада. например - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергеи Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 странно!!!!!!а здесь пишут другое :bud.dp.ua/product_info.php/info/p757_Klei-na-cementnoi-osnove-dlya-keramicheskoi-plitki-Mapei-Kerabond-T-25-GR-seryi.html Так можно или нет .???Если нет -обоснуйте!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_kolpakov Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Вам подойдет клей " Мапей" для плитки. Если на фасаде нужна декоративная штукатурка обращайтесь 0988700560 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brick-House Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 здравствуйте!Помогите советом .есть минвата "Изоват" плотность 135 ,клей для плитки" Мапей"(5).Хочу утеплить стены.Стены из газоблока Аэрок.Можно ли клеить минвату на это клей или покупать спец.клей?Спасибо за помощь!! Не смущает название этого клея "Клей для плитки"? Правда есть строители,которые СМ-11 все приклеивают и плитку и грэс и вату и т.д.(Былая слава.) Рецепт сухих строительных смесей на самом деле очень разный.Есть клей для монтажа системы утепления,при чем у каждого из серьезных производителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
