tarakashka Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Вдохновившись многими темками форумчан, тоже решили сделать лестницу самостоятельно. Особенно порадовала темка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1097 задала в ней вопрос, но там - тишина.. Осталось несколько вопросов по реализации. С сопроматами не дружу, прошу помощи Итак, планируется Г образная лестница с поворотом на 90, с площадкой на повороте Ширина 90 см. 3 ступени до площадки, потом - прямой марш. 3 ступени и площадку - хотим залить из бетона, чтобы потом нормально упереть швеллер прямого марша, через уголок Вот ту вопрос по опиранию швеллера внизу и вверху лестницы Лучше и вверху и внизу так, как на фото? Либо внизу можно просто приварить угол швеллера к уголку? Швеллер планируется 14, при длине прямого марша порядка 4,30 метра Не прогнется? нужны ли дополнительные опоры? Дело в том, что мы не можем закрепить лестницу к стене, она будет сама по себе стоять Не хотелось бы, чтобы она начала играть в процессе использования + Варить мы не умеем, хотелось бы по минимуму сварочных процессов.. Крепление под ступеньки, я так поняла, можно просто прикрутить, не приваривая? (потом будут деревянные ступени) Буду благодарна за помощь... А..сверху лестница тоже будет опираться в бетон через уголок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 16 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Что то тишина.. Если я чего то подобного не нашла в темах - ткнине носом плз.. Или вопрос неправильно изложила... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrikVG Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Что то тишина.. Если я чего то подобного не нашла в темах - ткнине носом плз.. Или вопрос неправильно изложила... А перекрытие, куда будет лестница выходить, бетон? и почему площадку нельзя/нехотите к стене крепить. Площадку со швеллера варить час, прикрутить на три анкера, либо опереть и закрепить в пол, зачем бетон, долго грязно и тежело. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 16 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 А перекрытие, куда будет лестница выходить, бетон? и почему площадку нельзя/нехотите к стене крепить. Площадку со швеллера варить час, прикрутить на три анкера, либо опереть и закрепить в пол, зачем бетон, долго грязно и тежело. Да, бетон. Лестница выходит в эркер, соотвественно будет упираться в стенку термодома, последняя ступень - пол эркера Не хотим крепить, потому что простенок рядом очень тонкий - 9 см из пустотных бетонных блоков Боюсь его сверлить... Хрупковаты блоки... Варить не умеем площадку будет заливать помощник - с бетоном дружит хорошо. С сваркой - нет Так прокатит ли без опор такая лестница? Из пола пока-песок....полы заливать будет весной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytilit Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Я делал таким образом: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Welddn Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Я делал таким образом: Мы делаем другим образом: подробнее www.weld-dn.ucoz.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 18 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 ytilit спасибо. вы же лестницу не планируете ничем зашивать? (подступенки и боковины?) просто смотрю, все варят уголки для ступеней - выглядит сложновато Я так понимаю этот вариант - когда лестница остается открытой В моем случае (она будет обшита со всех сторон), можно и просто уголок в потай привинтить, без сварки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Welddn Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 просто смотрю, все варят уголки для ступеней Если вы не будете вваривать поперечный уголок в металлокаркасе, то со временем появится скрип в местах соединения дерева ступени с подступенком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytilit Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 ytilit спасибо. вы же лестницу не планируете ничем зашивать? (подступенки и боковины?) просто смотрю, все варят уголки для ступеней - выглядит сложновато Я так понимаю этот вариант - когда лестница остается открытой В моем случае (она будет обшита со всех сторон), можно и просто уголок в потай привинтить, без сварки Лестницу планирую обшить со всех сторон. Сейчас ето черновой вариант,и временные ступени. По бокам деревяный брус, а с тыльной стороны (задней),деревом в виде чешуи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 19 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Если вы не будете вваривать поперечный уголок в металлокаркасе, то со временем появится скрип в местах соединения дерева ступени с подступенком. просто не могу понять по картинки: тут уголки под ступеньки прикручены или приварены? Или такие уголки в любом случае начнут скрипеть, даже если приварить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytilit Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 tarakashka - Сфоткайте (свой) проем!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 tarakashka - Сфоткайте (свой) проем!!!! ой не скоро там буду Проем большой -холл Справа от будущей лестницы та самая не оч прочная стена из бетонных, пустотных блоков А слева - продолжение холла Проем меня менее всего волнует Уже 100 раз посчитаны идеальные ступеньки по всем формулам, даже книгу про лестницы пролистала. А вот исполнение будущей лестницы своими силами - вопрос... Уже практически покупаю сварочник Осталось окончательно выбрать между Элсва 160 и SSVA mini Самурай Каким проще будет варить новичкам швеллер 16 Просто чую, что полноценные уголки под ступеньку, как на картинке это оч и оч долго и нудно И сложно, с точки зрения исполнения - уродских сварных швов не избежать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 23 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2014 Как продвигаются работы по устройству лестницы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Осталось окончательно выбрать между Элсва 160 и SSVA mini Самурай Имею Элсва 160, отличная вещь. 3-ой варит вообще без вопросов, даже ток не на максимум, 4-ку тоже должен осилить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dorado_2820 Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Да, бетон. Лестница выходит в эркер, соотвественно будет упираться в стенку термодома, последняя ступень - пол эркера Не хотим крепить, потому что простенок рядом очень тонкий - 9 см из пустотных бетонных блоков Боюсь его сверлить... Хрупковаты блоки... Варить не умеем площадку будет заливать помощник - с бетоном дружит хорошо. С сваркой - нет Так прокатит ли без опор такая лестница? Из пола пока-песок....полы заливать будет весной А разве площадку бетонную не нужно крепить в стену венчиком? Там сантиметров 20 нужно... Добавлено через 55 секунд Обшивали кстати лестницу. Первый марш с площадкой бетонные а дальше металлокаркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 Обшивали кстати лестницу. Первый марш с площадкой бетонные а дальше металлокаркас. Подскажите, как вы крепили дерево на каркас ? Сначала ставили подступенок вниз до упора, затем ступеньку приставляли или наоборот? А также, чем и как крепили деревянные ступеньки к металлу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
