беспроводные уличные датчики движения
копай
Уважаемые форумчане, обнаружил на видеорегистраторе, как ночью два человека в течении часа бродили по моему участку, перелазили через заборы на другие участки. Утром все соседи говорили о ночных посетителях, но никто их не видел, а только следы грязи указывали на них, да у кого есть наблюдение, просмотрели запись. Все спали, а злоумышленники тихо ходили по дворам.
Принял решение установить на улице датчики движения для звукового и светового оповещения о пришельцах. Но ввиду того, что во дворе всё аккуратно обустроено хочу воспользоваться беспроводными устройствами. Посоветуйте, пожалуйста, какое оборудование установить, чтобы не срабатывало на птичек, собачек и кошечек, а также на движение деревьев. Также особенности применения связаны с тем, что в зимний период температура может опускаться до -20 - 30 градусов.
С уважением, копай.
недешевое удовольствие, готовы за такой радиодатчик выложить 2000грн около того? а еще нужно будет базовое оборудование.
советую все же проложить провода, датчики тогда можно поставить более дешевые, гривен 600-700.
наружная охрана, или периметр уличный - всегда стоили дорого, и не факт, что ложных не будет, на улице нестабильная обстановка для датчиков, что требует от них быть уж очень электронными и умными, с различным типами систем обнаружения внутри (ик датчики + микроволновые) работать с разной температурой окружающей среды и т.д.
Обычно это заканчивается приобретением ПСА, это значительно дешевле.
а на улице поставьте фонари с датчиками движения, чтобы вкл при движении и делали максимально качественную картинку для видеозаписи.
да и воров это освещение будет очень даже напрягать.
а куда лазили, что смотрели?
Змінено користувачем Diver
когда стояла аналогичная задача, я поступил проще:
пошел на рынок, взял китайских датчиков движения на 220в, фонариков и свистков, бросил от щитка отдельную линию и за два дня все это развел и подключил. датчики вынесены вперед, чувствительность от кошек/собак регулируется, некоторые включают сразу несколько фонарей, самые рискованные зоны на свистках, остальные просто свет.
стоимость датчика гдето в районе 50 грн, фонари + нормальные лампы 40, свистки около 30 или 40 не помню, моток провода и автомат на 10А еще 100,
итоговая стоимость вышла гдето гривен в 500 вместе с пивом )
все работает уже год без проблем, будут барахлить датчики(это единственное что не подлежит простому ремонту) - ну потрачу еще 50 гривен на новый )
п.с. с беспроводными связываться не советую - батарейки надо регулярно менять, на морозе они точно будут терять емкость, плюс скорей всего по ходу возникнут вопросы, что там сигнал не добивает, там помеха и т.п. и это выяснится не сразу )
чем проще система - тем она надежнее. и особенно, на мой взгляд, это актуально в околоохранных вопросах.
А что за свистки.?
китайцы какието, белые с красным колпаком.
сейчас не на даче, не получится точно глянуть, брал у тех же товарищей что и остальное.
п.с. а у вас какой подход к уличным периметрам?
лично мне интересно было бы узнать Ваше мнение )
Имеется ввиду сирены?
Да какой тут подход, то что хочу дорого :-)
Пока уличные датчики, по сработке тихая тревога и прожектора, эксперементировал с ИК барьерами - не то, но весной парочку коридоров на дальнем рубеже поставлю, но по радио кидать туда провода далековато.
В общем кабеля по забору и сейсмодатчиков интересней не вижу.
А пока проволока с колечками по забору, наверное самое оптимальное по цене и качеству :-)
так это вы свет сделали во двор и все.
сигнализация требует другой надежности и финансов.
свет ночью случайно загорится - не проблема, а вот если смс и сирена включится когда вас там нет в 3 ночи, то придется чесать репу...
а если свет нарочно выключить и туда проникнуть - все?
именно так многие и делают когда пытаются залезть куда либо.
Зачем все усложнять, если с этим за миску похлебки справится простая дворняга?
Участились случаи отравления бедняжек.
Ну а если там постоянно не живут, то это издевательство над собаченкой :)
ее еще ктото должен кормить, и не только, а если это дача и хозяин в лучшем случае ездит туда только на выходные?
Исходя из:
можно сделать вывод, что место обжитое. А на пустующую дачу чего не поставь - обнесут.
датчики наличия посторонних во дворе - должны быть закамуфлированы, ноэто тоже дополнительные расходы.
Тоже придерживаюсь именно этой политики организации охраны периметра.
Есть люди считающие, что чем больше будет видно датчиков, камер, тем лучше - отпугивает, вешают даже муляжи дополнительно.
Не знаю? по моему это еще больше привлекает потенциальных "клиентов".
Может и ошибаюсь.
есть вараинты где стоят муляжи видеокамер на самом видном месте, так вот как не странно - не лезут... Это дачи оcокорки у меня там несколько таких мест.
ну и автономная охрана GSM там тоже есть.
но муляж камеры высоко на стене обычно и он недорогой. а датчик движения уличный за 600 грн должен 1,5 метра от земли быть.. и если не спрятать - то могут и его утянуть по быстрому или повандальничать.
Если есть камеры, что мешает настроить "Motion detection" по зонам на регистраторе и взять с выхода!?
Спасибо Вам, уважаемые форумчане, за рекомендации и отклик на вопрос.
С уважением, копай.
отож бо и воно :)
тоесть вы думаете что оно будет работать именно так как вам хочется?
нет конечно, будет срабатывать по сто раз на дню - движение личтьев, свет фар, падающий снег, мошки перед камерой - все это будет успешно вызывать сработку.
просто вы ни разу не пробовали, попробуйте при случае.
Дайте, пожалуйста, совет, можно ли запитать электричеством уличные датчики движения от камер видеонаблюдения, чтобы работали и камеры, и датчики. При такой возможности я надеюсь использовать датчики движения, которые будут передавать радиосигнал тривоги на пульт и на сирену.
С уважением, копай.
С уважением, копай.
Почему, нет ? Можно ! Если позволяет сечение и длина проводов? ну и напруга совпадает.
кстати, вы меня натолкнули на одну интересную мысль:
Уличные датчик движения для освещения
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146893
можно доработь для видеонаблюдения, тоесть убрать фоторезистор, или выкрутить его в ноль, тогда такой датчик будет питаться от 12В, а тревогу для записи камеры передавать замыканием реле тревожной линии видеорегистратора, только когда началось движение перед датчиком. Это решает проблему видеозаписи в сложных условиях, когда камера практически пишет 24часа в сутки и это сложно побороть, настроить.
А теперь по вашему вопросу:
Можно поставить уличный ОХРАННЫЙ датчик движения на 12В питания, и запитать его от проводов питания камеры 12В, но при этом подойти к вопросу питания серьезно: датчики не любят когда напряжение 12В там будет скакать, а также придется использовать хороший БП обязательно с аккумуляторными батареями. А так как камеры потребляют очень много(камера 250-300мА, датчик движения всего 12-20мА !!), то на случай пропадания 220В и автономности питания хотя бы 18 часов - батареи нужно применять очень емкие, намного дороже чем просто для питания датчиков движения.
Теперь как превратить датчик движения с внешним питанием 12В в радиодатчик: добавить радиогеркон с своими батарейками.
В любом случае это будет дешевле чем уличный радиодатчик стоимостью около 300 у.е.
