выбор материала для стен
LEQ
Добрый день.
Подскажите, что выбрать для строительства стен 2-х этажного дома, площадью 160кв и может знаете стоимость кладки.
Буду рада слышать критику и плюсы данного вида материала:
1. кирпич
- силикатный (белый) в одну толщину
- красный допустим ново александровский
преимущества:
- все могут выполнять кладку
- проверено временем
- дешевле сам материал, раствор, стоимость выполнения кладки, правильно?
2. керамоблок СБК или керамия
технология www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=726994&postcount=47, эта?
- кладка на клей - меня смущает возможность появления моста холода
- распилка материла - сложна?
- очень специфическая технология, дороговизна выполняемых работ и самого материала?
3. термоблоки и газобетон - отсекаем.
Очень растерялась, и примерно не могу понять как рассчитать стоимость работы - кладки за 1кв.м и материла по данным видам материалов, что бы понять - как выбрать.
Может в процентном соотношении - керамия на 20 %-30% дороже чем ...
Утепление у этих материалов одинаковое ?
Базальтовая вата и облицовочный кирпич?
Спасибо за разъяснения.
Кладка, примерно:
Забутовка - 250-270 грн куб.
Лицевая - 150-170 грн кв.м.
а лучше найдите хорошего прораба, могу подсказать:)
Утепление у керамоблоков и базальтовых плит разное.
теплопроводность керамоблоков например 0.16-0.21 Вт/мС°
базальтовые плиты 0.04-0.08 Вт/мС°
соломенные блоки 0.05-0.15 Вт/мС°
красный кирпич пустотелый 0.35-0.41 Вт/мС°
пенопласт 0.031-0.0.41 Вт/мС°
стекловата 0.033-0.05 Вт/мС°
вот примерно так, если не ошибаюсь.
по опыту - рекострукция старого советского здания из селикатного кирпича, утепление 25 пенополистирол+100 базальтовая плита, площадь почти 800 кв/м отапливается 25 квт.
Подскажите, что выбрать для строительства стен 2-х этажного дома...термоблоки и газобетон - отсекаем...
Идеальный вариант- это кирпич, всё остальное- удешевление в ущерб прочности или наоборот удорожание (поротерм, керамблоки). Чтобы стена была тёплой, нужна многослойная конструкция, например 1/2 облицовочного кирпича, 10 см утеплителя (ППС, вата, перлит), 1-1,5 бутовочного кирпича. Всё исключительно ихмо, и пака никто меня в этом не переубедил.
В каком районе будете строиться?
Утеплять все равно надо , поэтому берите что ближе и проще, или дешевле . Новоалександровский кирпич не плохой .
Добрый день.
Вчера прорабатывала - керамблоки отсекли .... много минусов, главный стоимость и специалисты.
Очень большие сомнения по поводу качества новоалександровского кирпича. Говорят очень хрупкий, и нежный, если в зиму дом не утеплить (обшить) - будут потери после зимы, это так?
Осталось два варианта:
- красный новоалександровский
- силикатный белый рядовой.
Сомнения еще 1 или в 1,5 кирпича?
-100мм утеплителя (допустим базальтовая вата)
- облицовочный кирпич
По разному необходимо утеплять красный и белый?
Строить будем район аэропорта.
....По разному необходимо утеплять красный и белый?....
Если это касается толщины утеплителя то разницы практически нет.
Не знаю , брал несколько машин , на сауну , сарай , перегородки , ИМХО прекрасный кирпич . Остатки лежали несколько лет под дождем и снегом - потерь нет . Боя мало . Геометрия хорошая . Вы ж не самосвалом будете разгружать . По сравнению что ложат киевляне - он просто сказка . и ИМХО лучше брать полуторный , самй удобный в кладке , я брал и простой и двойной , двойной - слишком тяжелый.
Маленький совет - берите или без упаковки , или требуйте чтоб он был упакованным , водилы любят мутить - типа мы взяли из кучки где упакованный лежит и сняли упаковку чтоб удобнее . Заранее говорите что хотите получить . Купить просто - едите на завод , под ним всегда пасуться водилы . Можно договаривать и "под кран" .
Силикатный везти дальше , и силикатный есть силикатный , только цена радует .
Внешние лучше полтора . Перекрываться плитами будете ?
да, плитами.
А сомнения насчет пустотелости красного, ново александровского нет?
Думала лучше полнотелый, как синельниковский?
В смысле ? вас дырки смущают ? :-) Вообще он теплее благодаря им . в полтора раза .
Нет конечно , все нормально , счас весь более или менее нормальный кирпич так делается. Только в селах делают полнотелым . У него марка М-125 , или за другие деньги М-150 . То из чего строят киевляне М-75 или 100 . При этом плиту выдержало бы даже в пол кирпича если бы не параметр остойчевости .
Перегородки из красного, а из чего дом строили?
Силикатный - по стойкости лучше, вредный или как?
1. внешние стены - термодом + облицовочный кирпич.
2. силикатный - а) холоднее б) неэкологичности в) сомнения в стойкости к намоканию .
что то не поняла, термодом?
внешние стены - красный кирпич 1,5, утеплитель, облицовочный кирпич, так?
Добавлено через 3 минуты
поняла, я думала тяжелый дом должен быть.
вы за новоалександровский красный двойной?
термодом - это пенопластовые блоки которые заливают внутрь бетоном . Есть плюсы и минусы .
за полуторный . Но это вопрос каменщиков . Для каменщиков удобнее полуторный , но цена за кладку все равно не меняется .
.....новоалександровский красный двойной?
Новоалександровский красный двойной- лучшее, что можно выбрать для бутовки- ихмо
Двойной- меньше швов- теплее, прочнее.
В качестве утеплителя лучше ППС- не боится влаги, долговечнее- ихмо
Какой планируется фасад?
ППС - это что?
я хотела отделочный - Клинкерный кирпич
короед исключаю
ППС - это что?
Пенополистирол или просто пенопласт.
Клинкерный кирпич
Идеальный вариант.
Проект есть?
Идеальный вариант.
Проект есть?
еще нет, в переговорах с архитектором, близок к этому akvilonpro.ua/ua/docs/proektu-domov/150-200-m2/house-project-lolita-2.html
не тратьте деньги на проект, пустое это. представляю как на меня сейчас архитекторы накинутся:) для хороших спецов и этих картинок достаточно, что Вы нашли. лично я поленял на архитекторе, а вот с прорабом повезло.:good:
Форумчанка почитайте форум неделю, есть много интерстных строек от а до я.А потом архитектор, бо я вижу ВЫ далеки от строительного дела(без обид).:rolleyes:
с проектом нужно внимательно просчитать все размеры , чтоб корридоры не оказались слижком узкими или широкими , чтоб плиты до 6,3 м легли хорошо , и т.д.
С плитами сейчас проблем нет, любой размер. Заливают очень длинную плиту, потом отрезают нужный размер.
не тратьте деньги на проект, пустое это... для хороших спецов и этих картинок достаточно, что Вы нашли...
100 % поддерживаю, ещё не встречал стройки, где всё по проекту. Всегда заказчик в процессе стройки что-то меняет.
цена просто ну несколько иная :-) заранее надо планировать . чем длиннее плита тем дороже стоит , при том прилично. И 10 см могут иметь значение .
все равно это кто-то должен сдалать , или сам , или знакомый , или архитектор , иначе может случиться так что место под лестницу не останется , или туалет слишком узкий , или корридоры или широкие или узкие и так далее . На форуме полно примеров когда режут , перестраивают и так далее . Нужно утрести все заранее .
Сначала архитектора предлагают выкинуть, потом конструктора, а что останется???
Науку товарисчи не нае...!!!
Без нормального проекта что прорабу что всем остальным не легко, а пальцем в небо тыкать - это на любителя... 50*50
Лично мне проще когда проект расчитан по всем правилам и канонам....
Ну нет такой статистики где хозяин построил без ИТР и все гуд на все 100% по сроку эксплуатации хотя бы лет min на 15 - 20.
Это то же, что и проектировщик упускает какой-то узел по армированию в проекте (так же, как и делают сноски в проекте - показано условно) - а потом вы господа не докажете что прораб виноват в том, что на свое усмотрение заармировал тот или иной узел.
Знаю не один вариант, когда люди думали что все САМИ смогут, а потом, в процессе понимали что, ну не хватает для полной картины мозгов.
вот и я говорю, архитектор сделал мне проем под лестницу 800 и говорит хватит:fool: , а когда прораб мой строил сделал 1200 по черновому (от штукатурится или зашьется в чистую) и получится отличная ширина для проема, а если бы по проекту? вот правда жизни:)
