lushpinec Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Задача: вывести кабель ВВГ 3х2,5мм2 на балкон. Имеется новый балконный блок. Думаю запитываться от ближайшей розетки через автомат, для защиты и оперативного отключения. Режу штробу, сверлю бетонную стену. Подскажите, пожалуйста, кто как делает и ,как по правилам это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Задача: вывести кабель ВВГ 3х2,5мм2 на балкон. Имеется новый балконный блок. Думаю запитываться от ближайшей розетки через автомат, для защиты и оперативного отключения. Режу штробу, сверлю бетонную стену. Подскажите, пожалуйста, кто как делает и ,как по правилам это сделать? все правильно только провод ВВГнг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 все правильно только провод ВВГнг В штробе в бетоне напуркуа ему нг скажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 В штробе в бетоне напуркуа ему нг скажите обьясню напуркуа :D что бы в местах соединения все было ок (розетка,распред коробка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 что бы в местах соединения все было ок (розетка,распред коробка) Тоже не обязательно и особого физического смысла не имеет. Индекс "нг" обозначает стойкость к распространению горения при прокладке в пучках. Стойкость к распространению горения при одиночной прокладке никак не обозначается - все кабели в пластмассовой изоляции должны быть стойкими). Если при испытаниях горение и тление распространяется по кабелю на расстояние не более ~ 0,5 м от точки, на которую действует пламя горелки 1 кВт, то такой кабель относится к классу стойких. Понятно, что расстояния в коробках особой роли в безопасности не играют. ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
