Посоветуйте, деревянное перекрытие или монолит?
Mikelandjelo
Из того что мне стало понятно, терива все равно требует утепления, пока склоняюсь к пустотным плитам, 1-2 дня и перекрытие готово, с другими типами дольше и геморройней.
Уточню для политкорректности. :)
Сама терива не требует никакого утепления. Ей все равно )))
А вот если терива используется в качестве ограждающей конструкции, такой как чердачное перекрытие, на территории Украины, то такая ограждающая конструкция обязательно требует утепления (если строить согласно норм). :)
як це можна,колы Терiва дорожча за це керамiчне перекрытья i тяжолiша
то на скільки Теріва важче та більше коштує?
И у Терiвы одна товщина,а у керамiчнi три, 18см,22см, и 27см
Теріва також має 3 типорозмірів
Добавлено через 3 минуты
Нi,трохи дешевше,и другий комфорт життья.,,, Терива дае(пише) 35-40% дешевше нiж монолiт,як це можна,колы Терiва дорожча за це керамiчне перекрытья i тяжолiша....И у Терiвы одна товщина,а у керамiчнi три, 18см,22см, и 27см. ...що до верхнього перекритя,не потребуе доп.утепленя.
вот хороший ответ www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78909&page=14
а то шо керамiчнi теплишi,то и до гадалки не ходи!
керамо-перекрытие конструктивно является аналогом Терива
Если бы сам не разбирался в данном вопросе, то и не заметил бы какие чудодейственные свойства вы приписываете керамо-перекрытию.
Давайте посмотрим чем же отличается Терива от керамо-перекрытия, а отличаются они только материалами вкладыша, в случае теривы это пустотелый керамзито-бетонный блок а в случае керамоперекрытия это крупнощелевой блок из обожженной глины и там и там в качестве теплоизолятора выступает воздушная прослойка, то есть теплосопротивление у них принципиально друг от друга не отличается. Но вы по всей видимости не понимаете где сборно-монолит имеет основные теплопотери, а основные теплопотери у него идут не через блоки вкладыши а через балку между блоками, по той простой причине что в этом месте сплошное бетонное ядро.
По Терiвi блоки; на 100м2=670шт./12060кг.=14070грн. По керам-блоки; на 100м2=800шт./6560кг. =10400грн. По балкам; Терiвовскi приблизно на 1,5кг. на м.п. тяжолiшi,а то шо керамiчнi теплишi,то и до гадалки не ходи!....
Дык, а что там по поводу доп утепления? :)
Поставлю вопрос прямо в лоб ))))
Какое теплосопростивление этого перекрытия, которое не требует утепления, если используется как чердачное? :)
а контакты продавцов блоков керамических можно? цену на Теривовские блоки Вы явно завысили, зачем интересно?
Все верно. НО. Даже если бы чудотворное перекрытие состояло сплошь из чудо-керамики, то толщина такого перекрытия (между последним этажем и холодным чердаком) должна была бы составлять примерно сантиметров 50-60. Это чтобы его дополнительно не утеплять в Киевском регионе, и при этом соответствовать нормам. :)
А про почти сквозной бетон я уже даже не заикаюсь :D
Ну дык! Ваш товар уже хорошо известен. :) А как же новый продукт продвигать? )))))
ну и всё-таки, какая цена/м.кв.=балки+блоки, на элементы перекрытия
