prity Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Если кому нужно простое и недорогое твердотопливное оборудование --зайдите сюда: www.prity.com.ua www.prity-bg.com www.prity-tr.com Это интересно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 Стены: внутренняя-пеноблок (20-ка),воздушка, внешняя красный кирпич. Планирую до зимы обклеить ещё и пенопластом (5-ой). Теперь вопрос: 1. Сколько времени нужно котлу, чтобы нагреть 500 литров воды? 2. Сколько времени нужно, чтобы эта вода остыла в системе? 3. Сколько времени нужно для того, чтобы дом остыл на 5 градусов? 4. Может мне и не нужно будет подниматься ночью? Пришлось работать с полными идиотами, поэтому задаю столько вопросов. Все работы по переделке начал делать сам. 1. 70-90 мин. 2. Увеличит время работы одной загрузки котла на 3-5 часов. 3. Не корректный вопрос. 4. Есть практика, человек с таким же котлом, правда 230 м.кв., бросает каждые 5 часов. Утепляйтесь хорошо но не забывайте о вентиляциии!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 2. Увеличит время работы одной загрузки котла на 3-5 часов. 4. Есть практика, человек с таким же котлом, правда 230 м.кв., бросает каждые 5 часов. Утепляйтесь хорошо но не забывайте о вентиляциии!!! 2. Увеличит время работы одной загрузки котла на 3-5 часов. Значит ли это, что я буду грузить котёл 2 раза в сутки? Если у каждого радиатора поставить термоголовку? В нужных помещениях поддерживать + 20-25 градусов, в редкопосещаемых +17-20? насколько это эффективно? На счёт вентиляции пока не думал, но в ванной, кухне, бойлерной начал выводить вентиляционные шахты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 2. Увеличит время работы одной загрузки котла на 3-5 часов. Значит ли это, что я буду грузить котёл 2 раза в сутки? Если у каждого радиатора поставить термоголовку? В нужных помещениях поддерживать + 20-25 градусов, в редкопосещаемых +17-20? насколько это эффективно? На счёт вентиляции пока не думал, но в ванной, кухне, бойлерной начал выводить вентиляционные шахты. Термостатические головки обезательно ставьте а в основных комнатах лучше что бы были с выносной головкой есть например у Heimeier ( термостатическая головка F), для того что бы точно регулировалась температура в помещениях. Проблема термостатических головок в шторах, если не дай боже закроете головку она начинает себя вести не коректно!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
