Mapei Prosfas или жидкое стекло
andron66
Здравствуйте.
Нужно укрепить машинную стяжку пола.
Что лучше использовать Mapei Prosfas или жидкое стекло.
По составу Mapei Prosfas - Грунтовка на силикатной основе.
Жидкое стекло - водный щелочной раствор силикатов натрия.
Оправдана ли стоимость Mapei Prosfas? Или там тот же самый водный щелочной раствор силикатов натрия?
Здравствуйте.
Вот здесь, почитайте внимательно:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135306
:beer:
:beer:
Прочитал, спасибо, но думаю, данная тема немного не о том.
Мой случай:
Стяжка машинная, не сильно хорошая. Пролежала уже больше года.
Нужно укрепить (пропитать) стяжку!
Планируется укладка доски на клей Бона.
Чем лучше пропитать стяжку для ее укрепления на как можно большую глубину?
Укладчики посоветовали грунтовки на основе жидкого стекла.
Все хвалят Mapei Prosfas, но цена немного кусается, да и сказали мне, что это обычное жидкое стекло.
Вот поэтому и возник вопрос "Mapei Prosfas или жидкое стекло"
В инете также нашел БЕТО-ТВАР, тоже на основе жидкого стекла, но цена явно завышена.
"Бето-твар – пропитка для бетона, упрочнитель, специальное покрытие для обеспыливания бетонных полов. Устраняет пылеобразование на бетонных полах при их эксплуатации. Для старых и новых бетонных поверхностей. Ускоряет отвердевание. Не окрашивает поверхность. Увеличивает прочность и износостойкость. Для наружного и внутреннего применения. Полы, защищенные БЕТО-ТВАРОМ, устойчивы к истиранию, воздействию кислот, масел, солей и химических реагентов, за ними легко ухаживать и убирать. Достаточно применить один раз, не требует повторного использования. Проникает вглубь пола до 8 мм. "
В теме, на которую Вы ссылаетесь, упоминается о Anserglob ES-66 - универсальное водоотталкивающее средство - скорее всего тоже разведенное жидное стекло. Цена вменяемая.
Суть темы, на которую я сослался, в следующем:
"Жидкое стекло, отдельно взятое, не может быть ни добавкой ни грунтовкой".
Спасибо, понял.
  • 7 років потому...
Добрый день! Планируем на площади 170 м.кв. укреплять стяжку грунтовкой глубокого проникновения Просфас. Обработали тестовый участок, физико- технический результат удовлетворяет нашим требованиям. Однако есть вопрос. На дне емкости , которую использовали для обработки, осталась часть грунтовки Просфас, которая по прошествии нескольких дней благополучно застыла. Далее в емкость была добавлена вода, где уже застывшая грунтовка самостоятельно полностью растворилась в течение непродолжительного времени. В связи с этим появились вопросы:
Можно ли использовать данную грунтовку во влажных зонах, не приведет ли это к вымываю (растворению) грунтовки из стяжки?
Не растворит ли Просфас акриловая грунтовка глубокого проникновения, которую будем по мере необходимости наносить позднее для подготовки поверхности перед устройством наливных полов или укладкой керамогранита? С какими акриловыми грунтовками глубокого проникновения Просфас совместим?
Если кто имел опыт , просьба отписаться
  • Хаха 1
