Столбчато-ленточный фундамент
Doctor Livsi
Всем доброе время суток! Просьба помочь советом.
Есть дом деревянный в закладку 60-х - 70-х годов постройки. Стоит на столбчато-ленточном фундаменте (столбы дуб, лента бут). Грунт песчаный.
По периметру фундамента лежит дубовая балка (клугляк диаметром 30-40см) на которую уже возводились стены.
Дом не перекошен, фундамент не просел, глиняная штукатурка внутри не обваливается.
Вопрос 1.
Кругляк с северной стороны имеет поверхностное гниение из-за влаги.
Вопрос 2.
Есть откол бутового фундамента (так сказать облицовка столба) на одном из углов.
Подскажите, как можно сохранить балку, если это возможно, т.к. гниение только поверхностное и не хотелось бы менять ее полностью и как поступить с фундаментом, просто добавить что-то вроде армированного бетонного саркофага или же ...
Буду всем благодарен за советы.
Дерево можно очистить от гнили и покрыть битумом или еще чем-то для предотвращения гниения. С фундаментом не совсем опнятно описано, нужно фото либо более подробное описание.
Большое спасибо за участие. Фото в ближайшее время сделать не представляется возможным. Могу постараться дать более емкую информацию по фундаменту, но просьба, если не затруднит, задать конкретный вопрос, что именно не понятно. Спасибо.
Не понятно то, что откололось работает под нагрузкой или нет? Я так понимаю что нет, тогда можно просто провести восстановление по такой методике как Вы описали, сделать бетонную рубашку. Если я понял неправильно, тогда попрошу вас сделать схематическую зарисовку аварийного участка, чтоб мы друг-друга понимали...=)
Да все верно. Отколовшийся кусок нагрузки не несет, а выполняет декоративную функцию, что бы закрыть столб. Большое спасибо за участие.
