Батат
Ульянка
Здравствуйте!
Интересует посадочный материал батата (желательно клубни). Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести.
Здравствуйте!
на сландо и в супермаркете. В супермаркете есть клубни с темно-розовой шкуркой и светлой оранжевой мякотью. Сорт достаточно устойчивый к холодам, урожайный, но с очень сильно разрастающимися плетями, которые стремятся укорениться где только могут (это снижает урожай). Просыпается супермаркетовский клубень долго, больше 3х недель.
Если будете брать на сландо, то необязательно набирать много рассады. Она быстро растет, можно потом отрезать и укоренить верхушку, а оставшийся побег даст от каждого узла еще побеги, которые тоже режете и укореняете. В итоге за месяц-другой у Вас с пары веточек будет плантация :) Укореняются за 3 дня.
Сажать в грунт при стабильной ночной температуре не ниже 8 градусов. Чрезвычайно важно, чтобы место было очень солнечным, самый солнцепек. Обязательно переукоренять заново, иначе при посадке со старыми корнями получите некрасивые корявые клубни.
Спасибо за ответ!
Я купила в супермаркете несколько клубней еще в начале января. Результат - пока нулевой. Не хочет расти. А рассаду как-то не очень хочется. Очень интересно самой вырастить с самого начала.
Спасибо за ответ!
А как Вы их проращиваете? Опрыскиваете?
Я ложила наполовину в землю и прыскала сверху.
Глазки вообще не проснулись?
Добавлено через 4 минуты
скорее всего, супермаркетовские клубни чем-то обрабатывают таким, что тормозит рост, потому что как только глазки начнут просыпаться, клубни становятся очень волокнистыми, есть неприятно.
Возможно, клубни надо тщательно вымыть теплой водой. Только осторожнее с кожицей, она легко царапается
Вот нашла статью. Может, поможет.
bataty.ru/ingibitoryi-prorastaniy-batatov/
