сантехкабина хрущевки
wazxde
прошу помощи гуру
есть сантехкабина панельного дома 1975г(8 этаж) из армированного гипсолита, на бетонном поддоне, нужно:
1. дверь в туалет перенести на боковую стенку, дверь раздвижная
2. дверь в ванную обыграть так, чтоб не открывалась в коридор - например нарастить поддон и и сделать дверь раздвижную
не могу оценить состояние стен сантехкабины и представить себе полную картину "как сделать":
1)стены сантехкабины есть много мелких и не мелких трещин, но звучит при простукивании монолитно. между гипсолитовой стеной и бетонной зачеканен ЦПС(бухтит), при демонтаже кафеля проблем не было, кафель со стен прыгал сам,я так понял из-за краски и плохого клея, на стенад остатки клея+ остатки краски+ старые насечки
- стоит ли работать с такой стеной?
- как оформить дверной проем если работать со старой стеной?
2) ванная... можно поддон тупо долить?пойдет ли трещина стыка по кафелю на полу? боковую стенку ставить на нарощенный поддон или сначала стенку на перекрытие, а потом все остальное?
спасибо
