Tadex Опубліковано: 30 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 Здравствуйте! Имеется регистратор Tecsar B44-4D0C (zeon-system.com/videonabludenie/ustrojstva_zapisi/videoregistrator/12971.html), забыли пароль администратора, В системе присутствует два пользователя admin и guest, При попытке зайти под именем admin - появляется сообщение, "Пароль может быть только NULL ! ", под именем гость можно зайти в меню, просмотреть записи, и.... всё, дальше пишет "Доступ ограничен" *Батарейку вытаскивал ничего не меняется. *В инструкции написано (secur.ua/img/products/12971/79396.pdf) что для входа под логином Admin , просто нажать кнопку ОК и он впустит в меню, а в реальности выдает сообщение "Пароль может быть только NULL ! " Помогите зайти в настройки под логином Admin!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 (змінено) З помощью Google нашел, как Скинуть пароль Админа: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4173166&start=90 Инфа по сбросу аккаунтов (не знаю, к которым еще моделям DVR может подойти): 1) Включить службу ТЕЛНЕТ windows.microsoft.com/ru-ru/windows/telnet-faq#1TC=windows-7 2) Логинемся через ТЕЛНЕТ (пуск-в поиску-telnet-запустить) 3) Вводим следующее: о 192.168.1.10 (или ваш адрес если меняли) о - буква, open. 4) Запросит имя входа LocalHost login: Вводим: root 5) Запросит пароль входа Password:xc3511 или xc3515 (пароль при вводе не будет отображаться) 6) Далее вы должны увидеть следующее: LocalHost login: root Password: BusyBox v1.1.2 (2010.07.01-02:52+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. Welcome to Monitor Tech. ~ $ 7) Далее вводим команду для удаления/чистки аккаунтов, для которых забыли пароль rm /mnt/mtd/Config/Account* 8) Перегружаем устройство 9) После этого заходим как обычно без ввода пароля (он теперь пустой) через пользователя admin и в настройках заводим нужный нам пароль. Змінено 30 березня 2014 користувачем Tadex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Поликарбонат Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 (змінено) Видеорегистратор Tecsar B4CH4A-FHD: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения Видимо telnet отключен или выпилен на регике... Смог сбросить через приложение на Android CCTV Super Password play.google.com/store/apps/details?id=com.rat.cctvsuperpassword Змінено 8 січня 2023 користувачем Поликарбонат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
