Зацените кирпичную кладку
Ragazor
Абсолютно обычный забутовочный кирпич.
Вот фрагмент "абсолютно обычного". Как видно, кирпичи разнятся в толщине на 0,5 - 1 см.
В общем, я обращаюсь к топикстартеру. Я понимою, что есть люди, так называемые "перфекционисты", которым кажется, что любую работу можно сделать таки лучше. Однако в данном случае, как лично мне кажется, работа сделана с соблюдением всех технических стандартов и подлежит оплате по ранее оговоренных вами расценкам.
Где вы видите что нижние венцы намного тоньше верхних? Размазанный раствор в расчет не берите.
Я и не беру размазанный раствор во внимание.
Я конечно понимаю, что перспектива несколько искажает линейные размеры, но ракурс вполне удачный, чтобы приложить линейку. :)
Первые 8 рядов идут четко с одной (аппроксимировано, ессно. это же не облицовка) :)
А верхние 6 рядов кладки идут уже с другим швом и порядовка ушла на целый ряд.
Там где должно было бы быть 7 рядов, всего 6 получилось.
Учитывая усредненную высоту кирпича в 65мм (в реалиях пусть будет 60-70) и толщину нижних швов 10мм (в среднем), получаем, что верхние ряды положены со средней толщиной шва 22,5мм. Надеюсь, формулу не нужно привожить, по которой вычисляется средняя толщина шва? :)
ПС Каюсь! Напраслину навожу. На самом деле, средняя получилась 22,5 , а не 25 как я выше написал ))) Беру "свои" +2,5мм обратно :)
Простите, но в таком масштабе, я даже 5см не различу ))
Добавлено через 15 минут
Осталось только привести нормы и стандарты. :)
Берем Требования СНиП 3.03.01-87.
Открываем раздел 7.90.
И видим. Толщина гор. швов должна быть 12мм -2/+3мм. Т.е. от 10мм до 15мм. :)
Ну еще пара миллиметров (в среднем) для самого кривого кирпича.
А для очень толстого кирпича он будет 10мм. Ну или 8мм.
Но в среднем получается 22,5мм! Это не отвечает требованию СНиПа абсолютно. :)
Линейку я, извините, не прикладывал. Оцениваю кладку визуально. Как визуально мне абсолютно виден перепад в толщине кирпича на приведенном мною фрагменте. Кладка вполне нормальная (бывает гораздо хуже) и заслуживает на оплату.
Хотя таки да, верхние шесть рядов уложены с некоторым превышением толщины швов. Думаю, это от того, что каменьщики готовили слишком густой раствор. Тем не менее, думаю, все в пределах допустимой нормы.
Змінено користувачем tekton
Ну про нормы я уже привел ссылку. :) Поэтому, говорить про соблюдение норм - как минимум не корректно. Это НЕ в пределах нормы, и я это показал на элементарном примере. :)
Хуже - бывает. Согласен. Но если норма не соблюдена в 2! раза, а не с погрешностью хотя бы 20-30%, то говорить об отличном исполнении... даже на 4 не тянет. :) Но это при условии, соблюдения остальных норм, о которых мы не ведаем. Например отклонение от вертикали, отклонение от плоскости, горизонт, углы, и т.п. Там тоже может быть все интересно :)
Вот это кладка а то что там на фото это лепня из пластилина.
Ну так тоже некорректно сравнивать :) То что вы привели - кладка из облицовочного кирпича, с почти идеальной геометрией, и расчет за нее идет поштучно, и в три раза дороже, чем за забутовку. А у автора - обычная рядовая кладка. ;)
Не хотел ни кого обидеть сори если у меня это вышло.
А почему он у вас такой мокрый? Не должна так выглядеть свежесмуренная облицовка.
Номально выглядит, многое зависит от влажности кирпича, погоды и собственно от способности к поглощеню влаги кирпичём, на фото явно не клинкер, стало быть всё как по технологии.
