Вопрос по озеленинию участка.
zholneruk
Добрый день. За домом есть кусок земли примерно сотки 3, грунт глина, участок с небольшим склоном, деревьев нету. Так как с финансами сейчас туго и чернозём завезти не получится возник вопрос - будет ли расти трава на глине, а то как то с окна лицезреть на голою землю неохота. Если такое возможно, то подскажите сорт травы или ещё чего то. Заранее благодарен. Змінено користувачем zholneruk
На глине нормально никакая культурная травка расти не будет, только бурьян и то не всякий. Хотя-бы 10 см чернозема нужно. Склон можно оставить если по дизайну подходит, можно потом обыграть все это с альпийскими горочками, ручьем и т.д. А вообще нужно видеть, фото выложи и что планируете в будущем на этом месте.
Дело в том, что пока есть небольшой склон и я планировал завезти грунт чтобы выровнять участок, но пока с финансами туговато я и подумал возможно ли такое что трава будет расти прямо на глине. Раз нет, тогда подожду до следующего сезона. Всё равно огромное спасибо.
А зачем ждать, ты попробуй, площадь небольшая, главное это регулрный полив и удобрений миниральных почаще добавляй
Не стоит пробовать. Получится безполезная трата на семена.
Трава не будет нормально расти не из-за недостатка удобрений, а из-за недостатка воздуха. На следующий год почти ничего не останется.
