Клеим флизилиновые обои на потолок. Советы.
Михаил-Михаил
Можно выбирать натяжные или навесные потолки, либо по-старинке -- обыкновенную побелку, а можно прибегнуть к недорогому и вполне презентабельному способу отделки потолка - поклейке флизилиновых обоев.
Несколько полезных советов.
Флизелиновые обои имеют достаточно толстое полотно, с помощью которого вы сможете, недостатки полотна удалить, к тому же оклеивание потолка такими обоями производится просто. Стоит отметить, что эти обои не растягиваются и не образовываются пузыри при нанесении на них клея.
Флизелиновое полотно легко накладывается на поверхность и расправляется. Приготовленный клеящий состав на обои не наносится, а только на поверхность потолка. Безусловно, перед оклейкой необходимо позаботиться о поверхности, подготовить ее. А чтобы флизелиновые обои в каталоге Марбург ложились легко, потолочная поверхность должна быть обязательно сухой и при этом чистой. Предварительно нужно также покрыть потолок грунтовкой, тогда вы для клеящего состава добьетесь лучшей адгезии.
Клеить флизелиновые обои на любую поверхность, а это относится и к потолку, довольно просто. И не надо полотнища тщательно подгонять встык. Но здесь есть одна особенность, полотнища обоев накладываются внахлест, а для выравнивания линии стыка необходимо излишки предыдущего полотнища обрезать по линии. Когда будете аккуратно соблюдать данную технологию, тогда ряд полотнищ получится достаточно ровный.
Затем обои должны просохнуть, к тому же, как и при наклеивании любых обоев на любые поверхности, так и флизелиновых, в помещении не должно быть свежего воздуха (сквозняков) иначе работа пойдет насмарку. Поэтому не забывайте перед работой плотно закрыть все двери и окна в помещении.
Как только обои высохнут, можно начинать их покраску, но делать данную работу тоже нужно правильно. Выберите цвет, для потолка наилучшим вариантом есть нежные и довольно приятные тона, но не забывайте, что цвет стен и потолка должны гармонировать. Краска должна быть латексная водоэмульсионная и наносить ее надо простым мягким валиком. Краска наносится непосредственно перпендикулярно окну и в 2-а слоя.
