takto Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. В ближайшее время хочу залить фундамент. Перечитал довольно много информации, но никак не могу определиться с конструкцией фундамента. Дом 16м на 8м, газоблок 30 см в 2 этажа - общая высота 7,5м. Грунт - до 50см почва, потом глина. Достаточна ли ширина 40 см? Глубину планирую 1м, но многие советуют 1,2м. Подскажите есть ли смысл экономии (каждая копейка на счету)? Все соседи говорят что геологию не нужно делать, глина и лента идеальный вариант, а как не обращусь к подрядчикам - делайте геологию. 3 - 5 тыс грн тоже выкидывать не хочется. Если ли смысл? Выводить на поверхность рекомендуют 40 см. У меня земля перепад +10 - 15 см. Можно 40см считать вывод по самой низкой части участка? ( с одной стороны 25см, с другой 40 примерно по уровню). Почему одни говорят ленту льют в грунт, другие нужно вырывать яму на 20 см больше и лить в опалубку? Как лучше? В кажестве экономии есть идея слелать фундамент 1,2м комбинированный: 20-40см бетон М200, остальное собирать из блоков. Я посчитал - экономия почти в 1,5 раза. Для меня существенно. Из блоков это риск? Пол планирую по грунту. И ещё может подскажите проверенных, честных строителей по фундаменту. Буду очень благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yp25@ya.ru Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Я тоже этим же вопросом озадачен! Мне советуют рыть 100 чтобы получить цоколь около 60 (участок почти ровный, перепад до 20 см), Итого структура фундамента получится такая: 100 подушка песок, 100 щебинь (средний), 300 бетонная подушка, 2*600 блока ФБС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 to takto: Я вам дам намек, и думаю вы таки сами поймете что экономия у вас не в том месте начинается ... У меня была похожая ситуация: чернозем 30 см, глина до 1 м, потом песок. Все советовали делать 1.2 м и "не морочить голову". В итоге я сделал геологию и "посчитал" фундамент. Как результат - грунт оказался "неахти", и я (вынужденно) имею подвал, так как пятка фундамента (шириной 1.2м) на глубине 2.75м. Очень не советую при вашем размере дома "экономить" аж! 3к грн.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серыч Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Сделайте отверстие буром хотя бы метра 2-3 что б понимать что у вас за грунты и нет ли воды , и нет ли у вашей местности болот .... если болот и воды нет то 1.2 хватит, чтоб спать спокойно.... если есть вода тогда геология и проект..... Лить бетон можно и в грунт но лутше на стенки грута прицепить политилен..... Были случаи ( в Гнидыне) 2.5 метра грунт- глина а потом торф..... Пришлось фундамент сажать на сваи.... В том же Гнидыне выполняли фундаментные работы строго по проекту и в проекте сваи незаложили просто монолитная плита с ребрами жесткости так когда по дороге проезжал грузовик весь дом дрожал..... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Грунт под домом необходимо исследовать до глубины не менее 8м. Так как сжимаемая толща достаточно большая, и на 1,5 метрах может и глина лежит, а вот на 2-х метрах глубины торф, тогда печаль вовсе... Фундамент можно лить в траншеи, а можно и в опалубку (разница в качестве - там где опалубка там лучше). Если есть возможность кинуть блоки то делайте - ничего плохого в этом нет главное расичтать подошву и правильно заармировать в соответствии с геологией и нагрузками от дома. Цоколь нужно выводить так, чтоб организовать продухи, если у вас есть подпольное пространство (пол по лагам). Основная задача высоты цоколя защитить внутреннее пространство дома от (снега воды и т.д.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yp25@ya.ru Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. В ближайшее время хочу залить фундамент В кажестве экономии есть идея слелать фундамент 1,2м комбинированный: 20-40см бетон М200, остальное собирать из блоков. Я посчитал - экономия почти в 1,5 раза. Для меня существенно. Из блоков это риск? Пол планирую по грунту. И ещё может подскажите проверенных, честных строителей по фундаменту. Буду очень благодарен А какой ширины подушку под фундамент Вам рекомендуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
takto Опубліковано: 18 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 А какой ширины подушку под фундамент Вам рекомендуют? никто не давал мне пока рекомендаций по ширине подушки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yp25@ya.ru Опубліковано: 18 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 никто не давал мне пока рекомендаций по ширине подушки У меня с Вами похожий конструктив фундамента, подушку рекомендуют шыриной 1 м, строители говорят что этого много. Достаточно будет 0,8 м, Вот и незнаю как поступить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 У меня с Вами похожий конструктив фундамента, подушку рекомендуют шыриной 1 м, строители говорят что этого много. Достаточно будет 0,8 м, Вот и незнаю как поступить Предложите инженеру коструктору сделать расчеты фундаментов с осадкой , а тем кто советует на словах как нужно и какую брать ширину без расчетов взять на себя ответственость с подписью. Мы посмотрим на тех советчиков, как быстро откажутся от недельных советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 18 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 У меня с Вами похожий конструктив фундамента, подушку рекомендуют шыриной 1 м, строители говорят что этого много. Достаточно будет 0,8 м, Вот и незнаю как поступить Если грунт исследован и у Вас нет болота или торфа в низу, то подушку расчитайте по весу дома, с запасом если 1-2 кг. на см.кв. Дело не в советах, а в массе дома и грунтах. На ленту шириной 1м. можно поставить тяжёлый 2-х этажный дом, если конечно не на болоте:D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Имеем возможность предложить ВАМ: тел. 0503886887 Сыпучие материалы с доставкой от 1т и более тон, (доставка осуществляеться как с карьера, так и с площадки, цена зависит от места выгрузки): Цена с площадки, ул. Новопироговская,60, Киев: Щебень 40-70, 20-40;-120грн/т Щебень 5-20; -150грн/т Отсев; -65грн/т Песок речной; -55грн/т Керамзит; Бут, и т.д. -230грн/т Бетон и бетонные изделия: ПК72-12-8 -1761,54грн/шт; ПК51-12-8 -1201,56грн/шт., ФБС 24-4-6т -355,98грн/шт; ФБС 24-6-6т -531,42грн/шт; Есть лестничные марши, перемички всех видов; КС15-9с -556,91грн/шт; БСГ В15 Р3 F50 -534,00грн/м3; и т. д Пиломатериалы (есть своя пилорама, ул. Електриков,12): Брус -1300грн/м3; Доска обрезная -900грн/м3 И другое: ЦЕМЕНТ М400 -860грн/т ЦЕМЕНТ М500 -960грн/т Газаблок Стоунлайт Кирпичь М100 -1,35грн/шт. ФЕМ: «Золотой Мандарин», «АВЕНЮ» тел. 0503886887 Чувак, ты за*бал, нас*рал во всех темах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
