Varfolomey Опубліковано: 18 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2014 Организовываю аварийный перелив из емкости с чистой водой. Перелив сливается в каналью, надо избежать воздушного соединения фекализации с непитьевой водой. Сифон с разрывом струи не подходит, ибо там всё-таки водяной затвор, а он пересыхает (объект не частого использования). Та же проблема с фильтром обратного осмоса - трубка слива рассола не должна соединять "стерильную" камеру мембраны с кефальником. В теории есть такой клапан TUN5-CL, но он у нас не особо продаётся. Ткните пожалуйста в место, где сел и поехал пошел и купил (или заказал - объект в Харькове). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 Организовываю аварийный перелив из емкости с чистой водой. Перелив сливается в каналью, надо избежать воздушного соединения фекализации с непитьевой водой... ...Ткните пожалуйста в место, где сел и поехал пошел и купил (или заказал - объект в Харькове). У McAlpine есть HepVo в разных вариациях. То что вам нужно. Цена такому сифону 9-12 долл., где его найти в Харькове не подскажу (в Украине в рознице я его не встречал). На ряде форумов продавали санты, на каких тоже не помню. Увы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 подпишусь, чтобы не потерять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Задача решена воздушным разрывом и канализационным клапаном 50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Задача решена воздушным разрывом и канализационным клапаном 50 мм. Выложите, пожалуйста, фото конструкции или напишите точные названия компонетов. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Думаю, так будет понятно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Так же имеет смысл ставить такие клапана вместо сифона, в тех случаях, когда водяной затвор не очень - например дачные домики, где вода может просто испариться от нечастого использования или зимой замерзнуть, разорвав сифон. Как показал анализ работы такого девайса, сама клапанная крышка с резинкой имеет герметичное прилегание под действием собственного веса (благодаря вынесенной точке подвеса), даже с учетом 2% уклона. Попробую такую конструкцию в душе, вместо дорогого трапа с сухим затвором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Думаю, так будет понятноЭта штука так и называется канализационный клапан? А в Эпике такая штука продается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 25 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 В Эпицентре "обратный клапан канализации d 50 mm" около 150 грн, такой же на базаре за 90, серый, рыжие по 120 примерно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
