Прошу совета по фундаменту
SergSV
Добрый день, имеется старый дом 60х годов постройки + кухня пристройка (см.фото).
Планируется снос пристройку и строительство новой больших рахмеров (черная линия). Стены будут их газобетона 400мм, крыша металлочерепица или битумка.
Какой лучше использовать фундамент, ленту по периметру а внутри ленты по тоньше монолитную плиту или все сплошняком плитой.
Проблемы:
на месте строительства (обведено красным) был старый погреб он засыпан щебнем, стены сделаны у него из белого кирпича, их не трогали, не провалится ли плита?
зарываться глубже 40см справой стороны не желательно т.к там проходит труба воды и канализация.
участок с небольшым уклоном, ниже 50см идет плотная глина, подземных вод до глубины 1,1м точно нет.
Дополнение - перепад полов в доме и полов в пристройке около 40см, будем выравнивать в уровень, соответственно уже фундамент будет выше земли на 40см
Змінено користувачем SergSV
ленту делайте, только надо на одну глубину с домом, если трубы мешают можно их заизолировать чтобы получился проём в ленте, только желательно с запасом по 3-5 см в каждую сторону.
ленту такой глубины как в доме не получится, т.к. дом без фундамента, на земле стоит 65 лет ), и самое странное что до сих пор по уровню. Хватит ли ленты высотой 70-80см 40 в земле и 40 выше земли? можно ли потом еще внутри ленты сделать утепленную бетонную плиту ?
  • 2 місяці потому...
Проблемы:
Посмотрите еще на вариант ростверного фундамента. Сваи с определенной частотой по периметру будущего фундамента, а перевязываются сваи уже мелкозаглубленным фундаментом. Сваи можно ручным буром пробурить и залить вручную.
Я бы в любом случае опускался ниже точки промерзания. Все может быть. Построят недалеко какое-то инженерное сооружение и грунтовые воды могут подняться.
На фундаменте все остальное стоит. Я бы обратился к конструктору для его просчета.
  • 4 місяці потому...
Делайте ленточный,но поглубже и почему вы не выведите пристройку по углу дома так будет красивей и с крышей не надо будет мудрить просто сделаете продолжение крыши дома...
Я бы сделал ленточный фундамент с выпуском арматуры до уровня чернового пола. Далее - засыпка, трамбовка, армирование с выпусками арматуры и заливка.
