Подключение электрич. варочной поверхности
POLAA
почему тогда в коце кабеля серый и синий обжаты разом? и почему 3 контакт не подключён?
Я как раз в этом и не разбираюсь, не понимаю логику подключения, и не улавливаю связи, что означает указанное Вами объединение серого и синего проводника.
Не пытайте сутьбу, подключайте на 1 фазу 220 вольт, либо меняйте плиту на 3 фазную, у последней возле клемника наклейка с разными вариантами.
На 1 фазу я уже временно подключил, плита работает.
Менять плиту не могу, ибо выбирала варочнную поверхность жена, из условий дизайна, конфигурации и размера комфорок и т.п.
Ведь жене пользоваться этой плитой, поэтому я могу подключать только то, что уже есть.)))
В мануале на плиту указано, что напряжение 230В или иное если указано на приборе. У вас на плите ни чего иного на плите не указано, значит она на 230В. В общем если переделывать на 2х-3х фазное подключение, возможно придется "вскрывать ей кишки", либо если клеммы коричневый/черный не "прозваниваются", то осталось только разъединить провода и будет 2х фазное подключение.
"Вскрывать кишки" плите я точно не буду.)))
В "прозваниваниях" не силен, поэтому:
1. или ждать того, кто "прозвонит" с пониманием дела;
2. или, если мне здесь пояснят, как для "чайника", в какой режим включить тестер, к каким концам прикладывать какой вывод тестера, и что при этом должно получиться/не получиться, то попробую это сделать сам.)))
Не знаю принципов работы как варочных поверхностей, так и прочих электрических устройств.
Практически все импортные плиты допускают трёхфазное подключение, и реализовано это разбивкой нагревательных елементов по фазам.
Вот и пытаюсь понять, можно ли это реализовать простыми действиями, без "харакири" варочной поверхности.)))
Сервисники этой торговой марки, не предложили никаких усовершенствований, настаивая только на 1-фазном подключении моей модели плиты.
Вот здесь и пробую понять, получится подключить более, чем на 1 фазу, или нет.
почему тогда в коце кабеля серый и синий обжаты разом? и почему 3 контакт не подключён? Не пытайте сутьбу, подключайте на 1 фазу 220 вольт, либо меняйте плиту на 3 фазную, у последней возле клемника наклейка с разными вариантами.
Были заданы два конкретных вопроса:
1. Можно ли подключить 3 фазы вместо 1-ной?
2. Как это сделать?
Я на них ответил.
К ответу претензии есть?
Далее - по Вашим вопросам:
Нынешняя совместная опрессовка выводов кабеля, что так напугала Вас - ничто иное, как "эрзац-перемычки" для коммутации всех конфрок для 1 фазного подключения.
Уважающий себя производитель никогда подобное не исполняет, ну разве что по спецзаказу ЭЦ или НЛ, ну а Тэка исполнил сие.
Почему выбран именно такой способ коммутации? Х.З.... наверное очень большая экономия....
На варке контакт №3 при однофазном подключении не задействован, а это может означать, что при 3х фазном подключении можем межфазное замыкание устроить например. С контактами 1-2 тоже есть вероятность, так как производитель обозначил только контакт 1.
Чаще варки встречал на 1-но и 2х фазное подключение, 3-я фаза для духовки. ИМХО
.... при 3х фазном подключении можем межфазное замыкание устроить например.
Не устроите.... потому как "третий" висит в воздухе, иначе на ём будет 220В... со всеми вытекающими, как то "смачно ипануть каждого любопытного" и т.д....:Yahoo!:
А трех-двух-одно-фазное подключение, как я уже говорил, реализуется перемычками на контактной колодке самой плиты... во всяком случае у всех приличных производителей именно так....
Желающие могут погуглить сей момент.
Техпаспорта и инструкции в свободном доступе.....
так под крышкой такие места итак имеются.
тогда 3х фазного подключения не видать.
:D
:D
Ну-да, ну-да.... "ищущий да обрящет", кто ж с этим поспорит-то... :lol:
Видать 3 фазное, невооруженным взором видать... токо я не поеду на "танковую площадку", давно уж не ведусь "на слабо"... :beer:
2. Как это сделать?
Справедливости ради, я в первом посте спросил о 2-х фазном подключении поверхности.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2896419&postcount=1
Вопрос в том, можно ли эту варочную поверхность подключить на 2 фазы, разъединив соединенные между собой 2 фазных жилы?
И в 14 посте тоже повторил
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2914356&postcount=14
Я так и не понял, можно подключить мою варочную поверхность на 2 фазы, или нельзя?
Третья фаза предусмотрена для духовки.
Напишите, пожалуйста, как подключать имеющиеся жилы для 2-х фазного подключения варочной поверхности.
:D
Мне как раз и нужно 2-х фазное подключение варочной поверхности.
И при этом не устроить никаких электро-эксцессов.)))
POLAA Вы зря мандражируете. Все у Вас получится.
Еще раз внимательно изучите свою варочною поверхность. На ней должна быть маркировка похожая на эту:
У Вашей поверхности скорее всего схема подключения такая-же.
Спокойно включайте по двухфазной схеме.
[ATTACH]357664[/ATTACH]
В том и дело, что ничего подобного нет.
Вот фото моей коробочки и снаружи, и внутри.
Никаких других схем и т.п., больше нет.
Как-то странно все это.
Декларируется, что ТЕКА немецкая фирма.
Моя плита сделана в Испании.
А с подключением - какая-то полная неразбериха.
Попрятали схемы, заразы.)))
Тогда разъединить фазные проводники.
Да, если действовать по аналогии со схемой, выложенной Livon, то именно так и нужно делать.
У него на схеме тоже N подключается к двум клеммам, соединенным перемычкой, причем номера клемм тоже совпадают - 4 и 5.
Чтобы убедиться окончательно, все-таки может "прозвонить" эти цепи?
Я еще никогда ничего не "прозванивал".
По житейской логике, нужно:
1. Присоединить один контакт тестера к клемме 1 плиты, а второй - к "нулю". По идее, цепь должна быть замкнута?
2. Аналогично один контакт тестера присоединить к клемме 2 плиты, а второй - к "нулю". По идее, цепь тоже должна быть замкнута?
3. Присоединить один контакт тестера к клемме 1 плиты, а второй контакт тестера - к клемме 2 плиты. То есть, к двум фазам. Цепь должна быть разомкнута?
Только вопрос.
В какой режим ставить тестер?
У меня сейчас нет его под рукой, но, насколько помню, там есть режимы измерения напряжения, сопротивления, и силы тока.
В какой из этих режимов нужно ставить тестер для "прозванивания" варочной поверхности?
И какой предел измерения выставлять на тестере?
Да, если провода отсоедините, они ведь у вас соединены.
Режим прозвозвонки, в виде звукового сигнала. Если при этом соединить щупы, то тестер запищит.
Или к ютубу обратитесь.
Попробую прозвонить.
Может, еще попробовать разъединить 2 фазных провода.
Потом подсоединить плиту сначала на один из фазных проводов, например, коричневый, а черный оставить не подключенным?
И посмотреть, работает ли плита?
А потом наоборот.
Коричневый оставить не подключенным, а черный подключить?
И тоже попробовать включить плиту?
Такие действия помогут что-либо выяснить?
опыт соседа - варочная кайзер однофазная, модель не помню, тоже самое было 5 проводов, подключение не в одну фазу закончилось сгоранием и ремонтом...
ну не сделаете Вы из плиты - "турбо-плиту":)
однофазная - вешайте на одну фазу!
Да. Если в обоих случаях плита будет работать без каких либо изменений, то контакты 1-2 у вас замкнуты между собой.
Предлагаю прежде, чем соединять какие-либо провода померять предварительно, чтобы на плиту не подалось случайно напряжение 380 вольт межфазное при 3 фазах.
Рекомендую вслепую провода не тыкать - пригласить
установщика от магазина, иначе спалите - ремонта по гарантии не будет - скажут, что подключали неправильно - вина покупателя.
Был похожий случай.
Плита сгорела у знакомого.
Стояла 2200 грн, за ремонт заплатил 800 грн.
Рекомендую вслепую провода не тыкать - пригласить установщика от магазина
Сервис-центр предлагает только однофазное подключение.
А это я уже сделал и без их помощи.)))
То есть, в таком случае плита сугубо однофазная?
Я всего- лишь в форуме уточняю возможность подключения на 2 фазы.
Если выяснится, что категорически можно только на 1 фазу - буду использовать на 1 фазе.
Но мало ли чего, вдруг есть возможность подключить на 2 фазы?
Если бы откликнулся кто-то, кто имеет доступ к схемам ТЕКА, и выложил электросхему моей плиты, то здешние специалисты подсказали бы точно, однофазная плита, или таки можно подключить на 2 фазы.
Я порылся в Интернете, но схемы так и не нашел.
Может, кто-то, владеющий немецким, найдет эту схему на немецких сайтах?
