НОВИНКА! Откосы готовые для утепления и декора
Anatolich
Новинка в нашем производстве - готовые откосы из пенополистирола с нанесением 4-5мм полимерного слоя с мраморной крошкой.
Откос получается:
1-теплым (толшина 30мм)
2-ровным (откос вырезается с панелей 2метра длиной)
3-красивым (дома с откосами намного стильнее, богаче... чем обычные прямые углы без отделки) ...Если соответствуют стилю дома :-) !
4-прочным (полимерное покрытие с мраморной крошкой прочное и немного эластичное, даже выдерживают легкие удары молотком!)
5-относительно недорого
6-есть выбор дизайнов
Размер откоса 120*210мм (для откосов глубиной до 170мм)
Поставляется длиной 2метра, подгоняется на месте под каждое окно индивидуально (очень удобно и практично).
Стоимость 11долл/мп.
На объемах (и не только) будет скидка!
Подробнее на сайте decor-penoplast.com.ua/catalog.php?rub_id=64
067 2172575
expert.ecobud@gmail.com
Рекламная акция от производителя на готовые откосы.
Только до 31 июля 2014 года
При заказе готовых откосов
Монтаж бесплатно!
Готовый откос - это идеальный вариант для застройщиков:
- после установки новых окон.
- после замены старых окон на новые.
- при утеплении мостиков холода в существующих оконных проемах.
- при утеплении дома
Это быстро, эстетично, выгодно!
Возможна закупка и доставка строительных материалов для фасадов.
Скидки.
Змінено користувачем Anatolich
Монтаж бесплатно!
стоимость ОТ-05 Система - Готовый откос?
Откос ОТ-05 стоит 138грн/мп
У него немного шире декор 150мм
У всех остальных 120мм (цена 132грн/мп)
Немного неточно указал в первом посте - глубина всех откосов 200мм (а не 210мм) внутренняя часть 170мм.
Ширина декор 120мм и 150мм у ОТ-05
Поставляются длиной 2 метра. На месте подрезается.
Крепиться на клей-пену.
Обязательно герметизируем примыкания.
Потом грунт и покраска.
По условиям акции мы подрезаем откосы под ваш проем, выставляем по уровню, крепим на клей-пену, герметизируем и затираем стыки.
За вами только материалы.
P.S.
Откос рекомендуется устанавливать после выравнивания и оштукатуривания основной стены.
Возможна окончательная отделка (грунтовка с кварцевым песком и покраска эластичной краской в нужный вам цвет) - работа 50грн/мп.
Но это можете сделать и вы сами (или ваши фасадчики).
P.S.
Планирую обрамить входную дверь, как считаете стоит использовать или через чур хрупкое изделие?
Это идеальный вариант.
Покрытие откоса 4-5мм полимер с мраморной крошкой намного тверже и устойчивее к ударам и нагрузкам чем гипсовые декоры или просто штукатурка.
Разве что армирующий уголок немного покрепче будет (но он узенький около 3см и защищает только острие угла).
Внутри откоса - пенопласт хорошего качества 35-ой плотности, что довольно прочно и утепляет мостик холода в месте примыкания двери в проеме.
Ну и с эстетической точки зрения - намного приятнее и солиднее будет.
Топ продаж теплых откосов ОТ-03.
Форумчане выбирают из двух акционных предложений:
Или бесплатный монтаж
Или скидка в зависимости о заказа (от 10%).
Так же предоставляется скидка на все фасадные декоры PrimeDecor Kiev.
Продлеваем акцию по бесплатному монтажу откосов до конца 2014года.
