Пол на грунте дерево, стяжка или глина
eugene_khrom
Добрый день уважаемые форумчане, вопрос к профессионалам.
Пол первого этажа, изначально планировался пол на лагах, половая шпунтованная доска, но в фундаменте не предусмотрены продухи.
Теперь мозг кипит, какой же пол мне сделать, так что бы экологично без осб фанеры и прочей дряни пропитанной фенолом и без ядо-пенопласта излучающего пары поли-стирола которые легко проходят даже через бетон?
помогите пожалуйста сделать выбор в голове 3 варианта, может предложите свой, главный критерий дёшево и сердито, главное без применения ядовитых материалов.
1. из головы не выходит первый вариант (не из книжек как то сам придумался) : столбы под лаги, пространство между столбами накрываем гидроизоляцией (наверное еврорубероид) и заполняем керамзитом или газобетонной крошкой, оставляя зазор в 1 см между лагами и насыпкой, так что бы лаги не касались насыпки, ну а сверху шпунтованную доску она же и чистовой пол, между лагами и доской естественно прокладку от скрипов, шпунты же естественно просиликонить от скрипов...
Вопрос не сгниёт ли? может есть нюанс который я не учёл, оч прошу вникнуть и жёстко по критиковать, только с аргументами! , не вреден ли силикон тот что в тюбиках продают??
2. стяжка, стяжка в спальне без пенопласта холодновато получится, но под стяжку можно см 10-20 газобетнной крошки упресовать,
3. глинобитный пол, к чёрту гидроизоляция :), засыпать газобетонной крошкой 15см, залить ровно глиной с опилками, подсушить уложить старые ковры, и потоптаться года 2 , просохнет на глубину 2 метра! :) а потом устелить подложку из вспененного полиэтилена миллиметров 5, и ковролин свежий. (у меня сосед на старый глинобитный пол настелил подложку с ковролином, пол мягкий ходить приятно + афигенно тёплый получился на удивление)
  • 9 місяців потому...
5мм вспененного полиэтилена - Это экологично?
ковролин - туда же, если не натуральный
Как вариант утеплить подлаговое пространство глиной "под завязку"
можно пространство между лагами сеном, камкой или опилками заложить - будет суперэкологично
Да, оговорюсь, что далеко не профессионал. Просто сам принимаю похожее решение. Хотя вентиляционные отверстия в фундаменте есть. Но хочу их закрыть. Планирую, как и писал выше заполнить всё пространство под полом глиной с соломой/опилками. То есть на грунт Плёнка, слой песка, выставляем лаги, засыпаем/заливаем всё глиной, стелим доску. Вот сколько простоит такой пол и хочется узнать у профессионалов! Интуитивно, глина должна регулировать влажность древесины, и гнить не должно, но как оно на самом деле?
